serrodjja_603_
имеем 2111 2002 года,кнопка рецеркуляции есть,проводка к ней подходит,но шланг на ресивере заглушен болтиком и при нажатии на кнопку реакции ноль.вопрос как уточнить-есть или нет,должен ли быть салонный фильтр??и подойдет ли жабо нового образца на 11 02 года?
алексей6699
фильтр ставится старого образца, клапан не установлен, зачем тебе жабо н/о, в нём вода течёт на фильтр, нужно будет что-нибудь колхозить Wink
Kachan
алексей6699
жабо НО лучше старого в тыщу раз, имхо Pardon во первых лед не забивается под козырек, во вторых снимается и ставится оно значительно! проще, в третьих - освежает вид машинки Wink
И ничего там не течет, по крайней мере не больше чем с жабо СО - печка то старая остается, фильтр стоит также вертикально как и до замены, в стороне от дырок Pardon
serrodjja_603_
рециркуляции у тебя нет, кнопка с проводкой она у многих есть Wink фильтр можно поставить, как и написал алексей6699 - старого образца (для до 2003 г.), но жабо придется сымать (тот еще гемор). Новое жабо встанет вместо старого на ура Good
алексей6699
ХЗ, не ставил, спорить не буду Wink
Sergey_:)
алексей6699 писал(а):
... в нём вода течёт на фильтр, нужно будет что-нибудь колхозить Wink
я ставлю угольные фильтра с пластиковой защитой от попадания воды Wink вот такие
Vitaly041
Тоже присутствует такая кнопа и к ней идут провода при нажатии ***** не происходит Pardon
Kachan
несмотря на то, что логично было бы сэкономить (10 старушек = червончик Smile ) - проводку таки оставили унифицированной, по крайней мере до какого-то времени Pardon а определить отсутствие рециркуляции легко по заглушке на ресивере Wink
