J_rockiN
Ждем фото вспарывания кресла. У меня попа не работает, поясница только. Тестер показал высокое сопротивление элемента. Надо бы разобраться, а быть первопроходцем пока не тянет.
J_rockiN
Дружище фотки могу выложить несвои только
я фотки делать нестал , да и тама всё проще некуда
Сиденье снимешь(тут всё просто
Сидуху переворачиваем и отгибаешь усики которые крепят обивку к сидухи и снимаешь обивку с этих загибов, я ещё пометил маркером эти места на обивке, чтоб потом обивку на эти дырочки одеть снова.
Перевернули сидуху и заворачиваем обивку и видим сам обогрев, дальше разберёшься , тама уже проще простого, вытащил старый засунул новый, незабудь прикупить скотч тонкий-широкий двусторонний, на него клеится сам обогрев чтоб неездил.
J_rockiN писал(а):а быть первопроходцем пока не тянет
я так же
но внутренняя сила чо нить оремонтировать меня пересилила
Вообщем руки и свободного времени и вперёд
maximk
Тоже хочу поменять элементы обогрева. Снял сидуху, принес домой, отогнул усики, поднял обшивку. Далее вопросы.
Я так понял, что без матюков полностью ее снять не получится из-за проволочных направляющих, продетых в кольцо? Т.е. обогревательный элемент просто подсовывается под оттопыренную обивку?
Далее, вот стяжка в центре, которая в районе дырки штатного обогрева - отвалилась вертикальная часть, которая короткая - не могу понять, к чему она крепилась. Т.е. вроде как она должна уходит в глубь поролона - а с той стороны к чему она цепляется?
А вообще, автоваз очередной раз порадовал. Продуманность устройства сидений, качество исполнения и прочее - ужаснах. На повозку с лошадью такие сидухи годятся, а не на современное авто...
maximk писал(а):Я так понял, что без матюков полностью ее снять не получится из-за проволочных направляющих, продетых в кольцо? Т.е. обогревательный элемент просто подсовывается под оттопыренную обивку?
обивку максимально заворачиваем к спинке.
maximk писал(а):Далее, вот стяжка в центре, которая в районе дырки штатного обогрева - отвалилась вертикальная часть, которая короткая - не могу понять, к чему она крепилась. Т.е. вроде как она должна уходит в глубь поролона - а с той стороны к чему она цепляется?
по центру проволока крепится к пруткам которые вставлены в края обивки сидухи.
maximk писал(а):А вообще, автоваз очередной раз порадовал. Продуманность устройства сидений, качество исполнения и прочее - ужаснах. На повозку с лошадью такие сидухи годятся, а не на современное авто
+много
по уму тока полная переделка нашим сидухам поможет иначе тока бомжам сидеть в подвалах
maximk
Я, в общем, вот что хотел узнать. Куда крепятся вот эти проволки, которые идут вертикально вниз сидухи, вглубь поролона (их на картинке две)? Имеется ввиду, как они крепятся
снизу?
Batman_1976 писал(а):
maximk
Так как мест поперечной стяжки два, а у меня отлетела только одна проволочка, то я все-таки посмотрел, как же устроено второе. Так вот, либо у меня сиденье другое, либо еще что, но обшивка с каркасом притягивается к поролону, в который кусок проволки просто впаян, горизонтально, параллельно каркасу, только чуть глубже. А не как на рисунке показано, как будто проволка уходит вглубь вертикально.
Так вот, к чему я. Проволочка эта, запаянная в поролон у меня оказалась в руках, я ее тупо вырвал, пока пытался оттягивать обшивку, разбираясь как она вообще крепится. Не повторяйте моих ошибок.
Вариантов полностью снять обшивку получается два. Либо вытянуть все проволки, составляющие каркас обшивки, они просунуты в специальные "карманы" самой обшивки или второй вариант - разогнуть все кольца, соединяющие каркас обшивки и впаянную в поролон проволку. Само собой, кольца потом придется заново загинать.
maximk
maximk писал(а):Проволочка эта, запаянная в поролон у меня оказалась в руках
как нестарался у меня она тоже так и осталась в руках
ДА и проволочки эти вставлены в поролон так шо пи*дец не в одни ворота.
