jan
Добрый день!
Скажите пожалуйста: на калинах при обрыве ремня ГРМ клапана гнутся или нет, или зависит от типа гвигла: 8 или 16 клап.
genich
bboyan
8 - нет
16 - да
jan
Я уточню: если двиг 8 клапанов, то при обрыве ремня ГРМ клапана не гнутся, а если двиг 16 клапанный, то при обрыве ремня ГРМ клапана гнутся?
Rover_61reg
genich писал(а):
16 - да
supercool supercool supercool
Matonik
по моему 1.4 16 кл гнет, а на 1.6 16 кл. не гнет.
Rover_61reg
если применительно к калине, то гнёт и у 11194 движка и у 21126 движка.
А всеми любимый 21124 от матрёхи на калины не ставят. supercool
BlackvsEvgen
jan вроде да
Matonik
На какие машины его ставят?
SM23
на матрехи
yurec
на матрехи
Которые уже не выпускают Smile
Rover_61reg
yurec писал(а):
уже не выпускают
На (в) Украине вроде как... supercool
На самары от суперавто, но там какой-то гибрид, чего-то от приоры+чего-то от матрёхи = не гнёт.
SM23
yurec писал(а):
уже не выпускают
на самары ставят приоровский 21126, а речь шла о 21124
Rover_61reg
Это реклама, на самом деле там 21124, в самарской ветке тема висит.
Вернее движок по птс заявлен на 89 л.с.
SM23
Это реклама
нифига себе, а народ то губы раскатал)))
Thomas
Это не реклама там 126 пихло ставят Wink повнимательней посмотри Smile
Rover_61reg
Вот тема, у Worma такая машинка.
Автомобиль был представлен ЖУРНАЛУ с двигателем "Приоры" (его индекс 21126 - в тексте опечатка последней цифры).
Уже после выхода материала последовало уточнение: "Супер-Авто" выпустило лишь НЕСКОЛЬКО!!!! автомобилей в данной комплектации.
Затем стало оснащать их двигателями 21124 - 1596 см3, 65,5 кВт/89 л.с. при 5000 об/мин, 131 Н·м при 3700 об/мин.
Уточняющий материал с собственными замерами ЗР динамических качеств автомобиля появится в ближайших номерах журнала.
Спорить не буду, лениво 25 страниц читать Pardon
Почитал не спеша
KRONE писал(а):
в ПТС 90л.с. от 21124
От 12-хи должно хотя на бошке вроде стоит 21126
Нет блок по-моему 124 но голова 21126 и где то я уже читал что на 124 блок ставят 126 приоровскую голову
-=Worm=- писал(а):
башка 21126 блок 2112
KpoJIJI писал(а):
Не только! 21124 (с облегченной шатунно-поршневой группой) от «Приоры»
-=Worm=- писал(а):
на облегчённых поршнях меньше проточки, их практически нет. а на обычных больше чтоб не загнуло клапан.
Kirill111 писал(а):
лучше бы там была поршневая от 21124, потому как от приоры полное г@$но.. Рыгает шатунами даже на ХХ.
Дочитал до 10 страницы понял, что оба правы и не правы, этот гибрид скорее всего начали лепить из-за отсутствия оригинальных запчастей для 21124 мотора и (или) в дань моде 21126 мотору.
Но с такими поршнями - клапана гнёт (на фото слева облегчённый поршень ) Подробности про ремень и ролики читать лень.
