Протекает между ГТЦ и стальными трубками.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Протекает между ГТЦ и стальными трубками. вывод темы на печать
salamatin
Авто: 2105 88г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 00:14
Заменил очень старый ГТЦ на новый, стальные трубки откручивались легко. Закручивал достаточно сильно специальным ключом, который обхватывает гайку. И все равно мокнет и немного подтекает в этих местах. В чем может быть проблема? Попробовать сильнее закрутить или трубки нужно менять?
salamatin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 07:25
Для начала, подтянуть. Если не поможет, открутить трубки и проверить на предмет наличия коррозии, в местах, где трубки прижимаются к цилиндру, при необходимости немного подправить шкуркой. Если это не поможет, то или трубкам конец, или цилиндр с дефектом. Как вариант (для тех, кто умеет), облудить концы трубок (отверстия настоятельно рекомендую не запаивать), этот вариант очень не плох.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 10:42
а там медная шайбочка не положена?
V.I.CH TEAM
strifonoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 11:05
Обпайка конечно самое лучшее средство, но может помочь и фумлента (если нет явных дефектов на развальцовке трубки и в цилиндре) , только ленту по ширине обрезать.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 17:52
Если посадочный конус трубки примялся и сел его уже ничего не прижмёт,заменить её и все,тем более стоит она не дорого.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salamatin
Авто: 2105 88г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 18:16
Трубки не ржавые, а снаружи даже покрыты мовилем или каким то еще антикором. Шайбочек медных я не видел. Может они прилипли к гайкам? С большей долей уверенности это был единственный ГТЦ еще 88 года, он потек в соединении с вукуумником. То есть сейчас это второй ГТЦ и трубки до этого не отворачивались скорее всего. Попробую еще подтянуть, как бы не перестараться, а то уж и так затянул. Течет то не одна трубка, а 2. На переднее и магистральная, ее то не так просто заменить Smile. Я все на улице делаю.
А должны быть медные шайбы?
Последний раз редактировалось: salamatin (08 Апреля 2010 18:24), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 18:21
Это манжетам и резиновым кольцам пипец приснился.
На ГТЦ она одна, под передней большой гайкой.
blpoint
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 17:56
один в один у меня то же самое, только на Самаре.
как вышли из ситуации?
Про фум ленту и облуживание трубок не знал. Шайбы из меди сделал и отжёг.
Собираюсь поставить между трубкой и ГТЦ.
blpoint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 18:38
Любое кроилово,ведёт к попадалову,с начала с экономишь на копейку,потом разоришься на рубль,меняй ГТЦ и не только, а вместе с трубками, если текут или не откручиваются, с экономишь больше.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2010 01:03
Robinzon 54 писал(а):
На ГТЦ она одна
Их три. А снизу 2?
По теме -
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patapich
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 22:48
Я резьбу мазал герметиком и закручивал. Теч перестало.
Patapich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 17:54
можно поменять штуцера
купить трубку самую недорогую как донор
там единственная проблема развальцовка при умении можно развальцевать и хвостовиком напильника но и продаются и наборы для развальцовки
но для начала надо просто перекрутить все затягивать следующим полрядком
сначала до упора утапливаем трубку и удерживая её закручиваем штуцер
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2010 19:12
менял тормозные шланги спереди...через некоторое время обнаружил не кретичная течь на стыке трубка шланг (левая сторона)...ослабил затянул как следует не помогло...сменил трубку течь перестало...
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
