korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
Добрый день коллеги !
Опишу ситуацию ,может чем потсоветуете.
в пробках когда двигатель нагревается до 101 градуса ,включается вентилятор охлаждения ,при это напреженее просидаиет до 12.9 V и начинается дрыганье двигателя которое передается на корпус всей машины ,холостые при этом пляшут от 740-820.
Нормальное напряжение при вкл фарах по бортовику у меня показывает 13.4
Кот Матроскин
массу вентилятора зачистить-смазать-затянуть
korsar888
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
А у мну при включении вентилятора офикенная вибрация идёт- это плохо, у кого как?
stskaluga
Авто: Ваз-21110
sancha80 писал(а):А у мну при включении вентилятора офикенная вибрация идёт- это плохо, у кого как?
Такая-же беда...похоже, вентиляторы такие х-х-х-хо-о-о-рррррошо отбалансированные выпускает Вентиляторный Завод!!!
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
sancha80
Хорошего ниче нет, скорее всего подшипнику хана. Я пробовал на старой 10 ке менять, выбивал молотком, не получилось, поставил вентилятор обратно, а он не крутился от руки, я думал сгорит, поехал за новым, доехал до магазина, а он заработал и тихо тихо, без вибраций и шумов, испугался видимо
sancha80
Да-уж... Придётся как всегда спасаться басами и децибелами )))
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
M@X116
Подшипник полюбас, тоже вибрировал.
korsar888
Возьмись за крыльчатку пропеллера , покачай из стороны в сторону! Качается ? На помойку!
бузя
Авто: ваз 21102, 1,5. 8 кл.
А у меня все тихо и спокойно, тока чуть-чуть обороты падают и то на холостом. значит всё ОК!!! А если вибро я тоже согласен с мнением M@X116.
nikolai1311
Авто: ВАЗ2112
ребята у меня ещё круче нагревается до 90 и начинает троить и на холостых глохнет. ААА... помогите.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
nikolai1311 писал(а):ребята у меня ещё круче нагревается до 90 и начинает троить и на холостых глохнет. ААА... помогите.
для начала посмртри
свечи
МЗ-модуль зажигания
ВВ-высоковольтники
