yu622569
Авто: ВАЗ 21100 97г\в
Кто и как регулирует зажигание при езде на пропан бутане. очень много мнений сам ни кчему не пришол, кручу трамблер туда сюда, и думаю о клапанах не прогорят ли?
Прошу помощи от бывалых пользователей ГБО на карбюраторе и двигателе ВАЗ 21083.
Последний раз редактировалось: yu622569 (07 Апреля 2010 15:11), всего редактировалось 1 раз
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Я делаю так:на бензине при движении на 4 предаче 40-45 км.ч нажимаю газ,при нормальном УОЗ громыхнет и все,а у меня подольше детонация происходит.Около 3-4 секунд.Обычно после этого приходиться заслонкой убвлять обороты.
yu622569
Спасибо за скорый ответ!!!
Еще практика регулировки есть?
Бродин
yu622569 писал(а):Еще практика регулировки есть?
Еще на пятерке было....Вообще детонация не прекращалась на бензине,но я на нем и не ездил...Только настраивал и прогревал зимой.
yu622569
Бродин писал(а):yu622569 писал(а):Еще практика регулировки есть?
вот и я регулировал так, 60км/ч передача 4 педаль в пол и пока не добился продолжительной детонации на бензине, вот так и ездил, пока мне не скозали что на седане степень сжатия больше от сюда и скорость горения выше, поэтому можно не делать раньше зажигание.
yu622569 писал(а):Бродин писал(а):yu622569 писал(а):Еще практика регулировки есть?
А причем здесь седан?Не понял.И больше чем у кого?У хетчбека?Что,даже если модель движка одна и та же?
yu622569
Степень сжатия по словам кулибина больше на седане по сравнению с классикой вот он и говорит что на классики надо зажигание раньше делать а на седане (двигатели 2108) надо зажигание оставлять такое же ка и на бензине!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Бродин писал(а):Я делаю так:на бензине при движении на 4 предаче 40-45 км.ч нажимаю газ,при нормальном УОЗ громыхнет и все,а у меня подольше детонация происходит.Около 3-4 секунд.Обычно после этого приходиться заслонкой убвлять обороты._________________
Так же делаю!
nestor
Так же делаю!
yu622569 писал(а):Степень сжатия по словам кулибина больше на седане по сравнению с классикой вот он и говорит что на классики надо зажигание раньше делать а на седане (двигатели 2108) надо зажигание оставлять такое же ка и на бензине!
ИМХО бред.
yu622569
а что вы думаете об этом???
Микропроцессорная система управления углом опережения зажигания с автоматической адаптацией под газовое топливо
www.motorbooster.ru
