Страница 1 из 6
kraf
Вчера заметил что потёк радиатор охлаждения двигателя какой поставить? Стоит алюминиевый, потёк в месте стыка бачка и алюминия.
Что посоветуете?
sveinung
поставил себе Лузар зимой, всё бы хорошо, но толи от морозов толи ещё от чего начала сцать пробка сливная, даже потеть скорее мелочь , а бесило. В итоге захреначил холодной сваркой её , такая пимпа прикольная получилась, зато не мокнет . ттт.
чего-то 1200 руб стоил в авто49 зимой.
Mihalych78
пробку тефлоновой лентой обматывать надо
sveinung
в смысле резьбу саму при закрутке ?! Просто когда старую откручивал, резьба была без всего, держала норм.
Да чето не допер, надо было на подмотку льняную сантех зафегачить.
Теперь поздняк, у меня там такая мощная пимпа 63
kraf
Зашёл на сайт Лузар и начал искать и там предлагают два типа радиатора:
1. Радиатор LRc 0112 2112-1301012-10 ВАЗ 2110-2112 инж.
Применяемость: ВАЗ 2110-2112 (с инжекторным двигателем) и модификации.
Технические характеристики:
1. Расход воды, м3/час - 5,5
2. Расход воздуха, кг/час - 5000
3. Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 560
4. Гидравлическое сопротивление, кПа - 32
5. Аэродинамическое сопротивление, Па - 320
6. Масса, кг – 2,65
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года или 125 000км пробега
2. Радиатор LRc 01120 21120-1301012-50 универсальный ВАЗ 2110
Применяемость: ВАЗ 2110-2112 (с карб. и инж. двиг.) и их модификации
* Расход воды, м³/час - 5.5
* Расход воздуха, кг/час - 5000
* Приведенная теплоотдача, Вт/ºС - 560
* Гидравлическое сопротивление, кПа - 32
* Аэродинамическое сопротивление, Па - 320
* Масса, кг - 2,65
В чём отличие не нашёл?
Mihalych78
sveinung
ну такая тонкая тефлоноввая лента
она как герметик и у сантехников юзается - помогает и температуры не боится
kraf
А кто нибудь ставил ДААЗ?
sveinung
sveinung
я понял. фумлента называется, просто я всю сантехнику на лён сажаю. А тут как-то и в голову не пришло...
kraf
Из наших Лузар или сток ДААЗ.
kraf писал(а):
Что посоветуете?
менять , больше с текучим радиком делать нефиг Pardon
+1ставил осенью gpn
у меня пока держит gpn
как вариант да!
он ставится с завода.
Вообще любой из предложенных радиков здесь если он оригинален есно то будет работать тока в путь.
Plutonium-239
брали знакомому такой лузар универсальный на восьмерку, оказалось у него два пароотвода, второй пришлось глушить кусочком шланга и винтом Very Happy
У самого так же подтекает, из стыка пластика с алюминием, пока подливаю по литру ож в месяц, буду менять как деньги будут или когда совсем сильно потечет Very Happy
Выбирая между лузаром и ДААЗом, что лучше взять, чтобы дольше проработал?
Последний раз редактировалось: Plutonium-239 (08 Апреля 2010 16:47), всего редактировалось 1 раз
Сергио
У самого прошлой зимой потек радиатор, поставил ДААЗ, вот зиму отъездил, косяков незамечено, я за Радиатор ДААЗ!!!
Plutonium-239
однозначного ответа тебе никто недаст в наше время Pardon
если заводской Лузар то будет ходить как и наш ДААЗ
если левый ДААЗ то умрёт ещё быстрее чем заводской Лузар.
Вообщем самое главное чтоб было не палево а работать будет что Лузар что ДААЗ, Лузар сейчас оригинальная копия ДААЗ, по качеству идут в ровень gpn Good
pooh112
Менял на 75 тыках. Ставил Лузар. Доволен, неплохой радиатор. Сейчас 108 тыщ пробег. Полет нормальный.
bbv7
Братушки! Что ж это делается-две зимы подряд менял по Лузару и потгм поставил Дааз, так вот и он потек. Где правду искать? Осталось баутлер и еще какую-нибудь хрень восточную испытать. Что ж делать то!
Медный поставить попробуй, кроме не пропая тама течь больше нечему.
а по Даазу и прочем лому люминия щас да такого качество у них, такую же учесть прошёл и я, уже третья зима пошла с медным Орнебургским, две зимы морозы выстаял без проблем.
System
Тоже вот в раздумьях.Завтра надо взять радиатор печки и вот хз че делать брать или нет до кучи радиатор охлаждения....Печку буду завтра менять однозначно т.к. мокрый щиток весь,на пыльник капает.А че с радиатором охлаждения делать еще не решил.Дело в том что не понятно,толи на соединении патрубка сопливит,толи сам радиатор - левая сторона мокрая,и кожух вентилятора слева мокрый,хз че делать,не понятно откуда сочится...
З.ы. брать буду наверное лузар. Pardon ,чета за 6 лет система охлаждения наверное отслужила свое и дала течь... lol1
если есть лишнее время и деньги можешь попробывать facepalm
All Exx64
Может - стоило крышку расширительного бачка поменять...на хорошую?
Вопрос почти в тему. Кто знает точные размеры нашего радика?
А то есть вот:
, "в первом приближении" очень напоминающее то, что нужно.
P.S. Что это и откуда во избежание лишнего флуда Smile пока не скажу.
bbv7
Деньгами не готов. Сейчас на сцепу экономлю с заменой маховика.
удивил!
меняю едва ли не чаще радиатора. Последнюю поставил в августе. Беру исключительно Автоприбор. Мнение остановилось на фиглявых прокладках между бачками и люминием. То ли усаживаются, то ли угорают, но течь начинается именно между бачком и люминью. Сам то радик цел, что и гложет. Опрессовывают хило?
max9000
дааз 1,5 года назад ставил летом, тк зимой потек facepalm поставил какой-то вроде санкт-петербуржский - weber, почти на 18$ дешевле
2 недели - полет нормальный ROFL
bbv7
hehe hehe hehe hehe hehe hehe
Project 51
Ставил медный. Зимой остывает быстрее - это пожалуй первый минус. И второй: цена - трешка.
1973qwert
Что посоветуете?
лузар. для начала взять плоскогубцы и поджать усики там где бежит. ну если место доступное.
bbv7
Куда поджать, унутрь? А не поотломаюцца? Очково чё-то!
...ох ё, я нахватался сетевого сленга?
Страница 1 из 6
