21101 8-вэ, едет рывками.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21101 8-вэ, едет рывками. вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 12:15
Добрый день. Подскажите что может быть из простого.. Есть десятка 8-ми клапанная инжектор. Недавно начала ехать рывками на низких оборотах (при троганьи и иногда при переключениях). Холостой ход не стабильный.. На высоких оборотах все хорошо. Что может быть? Спасибо.
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 13:15
Для начала Дроссельный Узел промой с пристрастием. Особенно Малую Вентиляцию.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Пробег, год выпуска? Так сложно сказать возможно ДУ помыть надо. Ждем пробег
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 15:34
60 т. км. пробег.. 2006 г.в.
все что не проверено - неисправно
dima_spb
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 15:06
промыл полностью Дроссельный Узел, заменил РХХ - не помогло.. Заменил свечи, поработала нормально пару часов и опять задергалась.. Свечи чистые без нагари и т.д. Что может быть еще?
Забыл сказать. После промывки ДУ, почему-то начил крутиться и шуметь вентилятор в салоне, который на потолке рядом с плафоном.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 19:40
Это вообще не причем, крутни температуру на блоке САУО в минимум или максимум и перестанет шуметь.
А дергается постоянно? Или на холодную\горячую??
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 21:13
Ставлю на топливную систему. Б\н, его сеточка, регулятор давления.
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey-170
Авто: VAZ21102
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 21:18
А может и фильтр тонкой очистки!
gpn gpn gpn
sergey-170 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 21:55
Тогда почему на высоких обормотах работает исправно ? Если-б "сеточка", то она не ехала-б на оборотах.
Если мойка ДУ не помогла, то...
Скорее всего в электрике дело. Свечи, провода, МЗ.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (11 Апреля 2010 21:56), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 21:56
AMAROCK
или масса на двиге?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 21:58
Mihalych78 писал(а):
AMAROCK
или масса на двиге?
Вот тут не скажу. Не думал, как масса может не работать на малых и работать на больших оборотах.
Обычно, если на малых не работает - либо провода, либо свечи, при чистом ДУ.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (11 Апреля 2010 21:59), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 21:59
тупо напряжение подскакивает
у меня на карбе такое было
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 22:00
Стоп, стоп. Если не будет массы - напряжение наоборот упадет на потребителях.
Но массу лучше проверить. Однозначно ты прав.
dima_spb
Копай в сторону проводов\свечей\массы.
Griban
Авто: ВАЗ 2111 2001г 8 кл.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 22:11
возьми у друга дмрв и поставь. кстати у тебя какой? у меня короче тоже самое началось после того как промыл ДУ и ДМРВ. вот сейчас ищу ДМРВ чтобы проверить...
все разьемы-полусгнившие малахитовые шкатулки
Griban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 22:36
кто ж тебя надоумил дмрв мыть))
citRUS59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
norton
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 22:50
2005 года, 70 тысеч пробег, было тоже самое, поменял свечи, провода и датчик дмрв, все пробелмы ушли!
norton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 01:37
Рывки вылечились заменой проводов ВВ.. Но ХХ все равно не оч. ровный.
Спасибо, за советы.. Без Вас никуда.
dima_spb
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 01:40
Вопрос. Где крутануть чтоб перестал трещать вентелятор? САУО?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 07:34
На потолке который ? ))) Это либо разбирать и смазывать, либо отключать блок (имеем проблемы с промежуточными положениями на САУО на старых блоках), либо менять в сборе.
dima_spb
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:56
да, крутится на потолке.. Выключил один контакт. А где САУО? )
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 11:03
САУО это блок управления печкой, где две крутилки, температуры и скорости. Лучше просто отключи этот вентилятор на потолке, провод отсоедини и не трогай печку.
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 12:19
свечные провода глянь... Тестером замерь сопротивление. Такая же бяка была. У меня было 11-13-8-19 кОм, а должно быть 5-7 кОм
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
