advansed
Авто: 2114 2005г
Вообщем ситуация.. при троганий.. слышен посторонний стук из моторного отсека .. на скорости 5 км/ч где-то 3 "тука" в секунду если в этот момент вытащить передачу стук пропадает. на второй и большей передачи стука не слышно скорее всего иго заглушает общий шум двигателя.
Первое подозрение что проблема в коробке. что это может быть?
почему сразу коробка?почему не граната?
advansed
Авто: 2114 2005г
на поворотах не хрустит.. и на нейтралке не стучит..
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
может подшипник ступицы, может кулиса переклучения передач,
Артем155
Авто: куплю 2114
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а при разгоне на 2-й резко газ в пол? я склоняюсь к шрусу внутреннему...
advansed писал(а):на поворотах не хрустит
внутренняя и небудет
advansed писал(а): и на нейтралке не стучит..
нагрузка минимальна.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
advansed писал(а):Вообщем ситуация.. при троганий.. слышен посторонний стук из моторного отсека .. на скорости 5 км/ч где-то 3 "тука" в секунду если в этот момент вытащить передачу стук пропадает. на второй и большей передачи стука не слышно скорее всего иго заглушает общий шум двигателя.
У друга именно в момент троганья стучала передняя стойка.
advansed
Авто: 2114 2005г
advansed
Авто: 2114 2005г
вообщем подниму тему
проверили ходовую, в ней все нормально.
шум есть на нейтралке при выжитом сцеплении пропадает. проверил масло в коробке: чистое и почти на максимальном уровне.
иногда шум пропадает совсем.
немного поискал информацию в интернете. кто-то говорит первичный вал надо менять, кто говорит выжимной подшипник.
что посоветуете?
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
advansed писал(а):шум есть на нейтралке при выжитом сцеплении пропадает
+1 к выжимному.
kirill.korobov писал(а):+1 к выжимному.
Подними ногой педаль сцепления вверх ,если изменилось - значит выжимной.Нет - коробка.
т808 писал(а):kirill.korobov писал(а):+1 к выжимному.
Может это обычный стук коробки девяток,с которым ездят всю жизнь?
kirill.korobov
может, вопрос в том, что для кого-то это обычный стук, а для кого-то стук - значит неисправность. я вот тоже как купил машину, половину на ней поменял, избавляясь от всяких стуков, грохота, скрипа, хотя теперь понимаю, что большинство из замененого не было неисправным, но хотелось как в ино ездить. и хренли, один фиг переодически что-то постукивает, поскрипывает, теперь ремонтирую, только когда уже явно видно неисправность.
kirill.korobov писал(а):может, вопрос в том, что для кого-то это обычный стук, а для кого-то стук - значит неисправность
Конечно согласен!Я имел ввиду конструктивный недостаток коробки и ее заводской сборки,который не прогрессирует.У меня постукивает с рождения больше 100тыс.км. не меняясь.Нажмешь сцепу ,отпустишь-звук тише.Еще раз нажмешь -отпустишь,можно поймать когда совсем не стучит.И так на многих машинах.
kirill.korobov
т808 писал(а):И так на многих машинах.
Таз ведь!:+)))
kirill.korobov писал(а):Таз ведь!:+)))
А нам других и не надо .Все сами доведем до ума."У Советских собственная гордость!"
advansed
Авто: 2114 2005г
Хорошо.. завтра попробую.
