afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Авто ВАЗ 21120 16 кл апрель 2003. Проблема в следующем - примерно через пару месяцев после покупки при повороте налево заднее правое колесо стало обо что-то цеплять. Резина 175/65/R14. Грешил на подкрылок - установил назад проставки - не помогло. Плюнул и стал ездить так. На днях, во время шиномонтажа зимней резины, при снятом заднем правом колесе глянул под арку колеса и обнаружил, что трос привода ручника выскочил из крепления на балке и на нем протерта пластиковая обшивка вплоть до металлической оплетки. В связи с этим вопрос - в свете наступающей зимы (соль и т.д.) долго ли выдержит трос? Езжу каждый день, на гарантию ехать некогда - работа, чтоб ее ...
Заранее спасибо всем откликнувшимся, Александр.
Dr. alex
AFiL писал(а):Авто ВАЗ 21120 16 кл апрель 2003. Проблема в следующем - примерно через пару месяцев после покупки при повороте налево заднее правое колесо стало обо что-то цеплять. Резина 175/65/R14. Грешил на подкрылок - установил назад проставки - не помогло. Плюнул и стал ездить так. На днях, во время шиномонтажа зимней резины, при снятом заднем правом колесе глянул под арку колеса и обнаружил, что трос привода ручника выскочил из крепления на балке и на нем протерта пластиковая обшивка вплоть до металлической оплетки. В связи с этим вопрос - в свете наступающей зимы (соль и т.д.) долго ли выдержит трос? Езжу каждый день, на гарантию ехать некогда - работа, чтоб ее ...
Закрепи трос на место, вымой и облей из балончика битумной мастикой, чтобы не ржавело.
