MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
Ситуация такая купил машину и не обратил внимание что не работает аварийка, сигналка мигает габаритами... сначала думал дело в кнопке, поменял не работает, реле поменял - не работает, предохранитель в норме... все замыкается как и должно по схеме, провода все в норме, ЧЯ тоже, у меня нет вариантов почему не работает... может кто сталкивался с такой ситуацией.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
мож сигу коряво поставили че нибудь да откусили они это могут.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
У меня был виноват ЧЯ. Предох. звонился всё в норме а неработало. К кнопке провод подходит красночёрный, на нём должен быть +. У меня перегорела дорожка в ЧЯ, и соответственно питания небыло.
ChaynikS писал(а):У меня был виноват ЧЯ. Предох. звонился всё в норме а неработало. К кнопке провод подходит красночёрный, на нём должен быть +. У меня перегорела дорожка в ЧЯ, и соответственно питания небыло.
Может быть много чего,надо прозванивать.А ты даже не написал,а поворотники то работают?Если не написал наверное мигают.А у аварийки 2 предохранителя 5-тый и 11-ый.При включенном и выключенном зажигании.Глянь там.А вообще лучше искать руками,оборваться может где угодно,тем более машинка была в чужих руках.
Была трабла... Закис разъём ЧЯ, который сверху к салону... Контакты выгнили... Проверь на вся случ...
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
+1 такое же было
ChaynikS
т808 писал(а):Может быть много чего,надо прозванивать.А ты даже не написал,а поворотники то работают?Если не написал наверное мигают.А у аварийки 2 предохранителя 5-тый и 11-ый.При включенном и выключенном зажигании.Глянь там.А вообще лучше искать руками,оборваться может где угодно,тем более машинка была в чужих руках.
У меня теперь работает, это у автора не работает.
ВНИМАНИЕ!!!Проверенно на себе!Если долго ехать с аварийкой(например на буксире)особенно заведенным,чтоб вакуумник пахал(напр.-14 в.)кнопка ее включения не выдерживает и плавится.И не удивительно ведь на каждый борт идет под 4 ампера.Нужна разгрузочная релюха,А ЕЕ ТАМ НЕТ!
