_drug_
Авто: ваз 21063 94г БСЗ
Купили с другом машину старенькую ВАЗ 2106 пригнали из деревни в город, стали проверять оказалось что не работает генератор. Стали проверять оказалось что генератор вообще не родной, а похож на пятерошный и один провод серый небыл подключен. т.к другого выхода я там не нашел подключил серый вместо желтого, а желты никуда не подцепил. всё гинератор заработал, а вот машина глушиться перестала! что делать, что я не правельно сделал!!?
_drug_
кстати когда зажигание выключаешь, подсветка приборов горит тускло и машину подтряхивает, но заглохнуть не может!
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
_drug_ писал(а):кстати когда зажигание выключаешь, подсветка приборов горит тускло и машину подтряхивает, но заглохнуть не может!
До твоего вмешательства -всеже работало.
_drug_
а генератор не работал, т.к небыл подключен серый провод
_drug_
у меня ещё ппутный вопрос, если винт качества на карбюраторе закручивать, то смесь обедняется или обогощается?
sd_vladimir
Авто: 21074
_drug_ писал(а):у меня ещё ппутный вопрос, если винт качества на карбюраторе закручивать, то смесь обедняется или обогощается?
На каком карбе? В большинстве случаев если закручиваешь то смесь обедняется.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Возьми схему от семёрки и подключи нормально этот генератор. Там ничего сложного нет. Вся разница в том что нет выносного реле регулятора и подключение контрольной лампы зарядки выполнено по другому. А серым проводом ты возможно подключил старай, не используемый реле регулятор и этим закоротил через него зажигание напрямую. Серый как раз это обмотка возбуждения с выносного реле регулятора. В новом генераторе на обмотку возбуждения т.е на внутренний регулятор подаётся напрямую с АКБ.
_drug_
я ничего не понял, но всёравно спасибо
andrmar
Выкини старый выносной реле регулятор из схемы и подключи генератор правильно.
