DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Цена классики и так поднялась, но прогресивности в конструкции, кроме ЕВРО-3 так и не видно.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
_Sancho_ писал(а):Тогда бы и цена машины поднялась. Двиг десятки стОит на порядок выше шестого движка.
Разица двигателя 2106 и 21083 в 5 тысяч рублей. Инжекторные дороже, ясен пень. За-то ээти двигатели на голову лучше.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А вот это еще вопрос, что они на голову выше (все инжектора проигрывают в мощности двигателя перед карбами,придушенные они,в основном из за экологии),возможность авто-прогрева и авто-запуска,экологичность(исключительно из за катализатора) ,скажете экономичность отнюдь если тошнить и притом грамотно,но ведь и не едем при этом никуда, хочешь ехать поддай бензину,если на инже впихивать то еще не ясно кто больше сожрет,а в остальном тоже самое.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
ну про то как двигатель 2111 на классику поставить тем на
www.vaz2101.ru полно.. что касается сальников--- на моей копе, а уже 37 лет ей-- сальник менялся вместе с движком в 2004 г, тепероь стоит 1.5 1987 гв, так вот-- сальник был при капиталке заменен, не течет. а проблема была то в том, что я сдуру поменял шкив коленвала, а на нем сальник!! слегка проточил канавку и посопливил... заменил на старый шкив-- 6 лет никаких проблем.
Штейгер
zzrus писал(а):Граждане,коллеги внимание-тем кто собрался или уже приобрел вазовскую классику.Я работаю испытателем двигателей на эти модели(Нивоводов тоже это касается-скиньте им ссылку,я не умею).Продолжу-по двигателям идет дефект(давно)-течь в передний сальник коленвала.(Пытаются понять из за чего,но пока безрезультатно) Итак,проверяем перед покупкой-заводим авто и даем двигателю прогрется мин 15,затем глушим.Берем белый лист бумаги (картон) небольшого размера(примерно пол тетрадного листа) и просоввываем его снизу между демпфером и блоком движкаи далее ведя вверх.(упираясь до "центра коленвала")Если масло есть,то это сразу видно будет по замасленной бумаге-мы на работе сейчас так тоже и проверяем,по другому никак не увидишь,ибо оно если течет то его просто напросто разбрызгивает(течет не сильно отсюда и проблема без бумажки вычислить этот косяк) Итак кому "повезло" перед покупкой,предъявляем диллеру-остальным на ремонт(гарантийный или уже нет-это уж у кого как) Объяснил правильно вроде? понятливо или нет? ЗЫ пусть модеры эту тему прилепят чтоли... чтоб народ знал
Если сальник заменить течь перестанет или там болячка посер'езней?
zzrus
Авто: Калина 11176
на ремонте сальник меняют- и не течет(сальники такие же как и при сборке ставят)Может при установке на сборке их криво пихают или оправкой мнут...ХЗ короче
