IvanK
Авто: 21104
После ночи простоя, сажусь в машину, включаю зажигание, насос начинает жужжать-качать и одновременно где-то справа по-моему под капотом свист, пока насос качает. Запускаю двигатель и еще пару секунд свистит потом проходит. Что может быть? Думал бензонасос, но судя по звуку свистит справа под капотом, хотя свист начинается и заканчивается когда качает бензонасос.
Все происходит только на холодную, чаще после ночи.
Тимыч
Авто: Suburban
ну так открой капот, и послушай
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Если не свистит, а жужжит, то это РХХ встаёт на место, устанавливается.
Такой же звук и при выключении зажигания нагретого двигателя должен быть.
