рулевая рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> рулевая рейка вывод темы на печать
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 20:35
Стучит...уже около года. Регулировка не помогает. На СТО сказали, не заморачивайся с ремонтом, как совсем умрет, замени на новую... В принципе я не против, но достали неприятные звуки и на поворотах уже слегка закусывать руль начало... Жить охота! Может уже пора поменять? Пробег 120т. Рейку убил сам, проехав по трассе 600км с сильно разбалансированным переднем колесом. Руль било всю дорогу... Наконечники после этого поменял...
LSEAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 20:58
Перебрать рейку, и все дела. Smile
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 21:54
а через 5 тык ещё перебрать.если закусывать стала,что там кроить?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 22:18
Ремкомплекты же разные есть, от мелкого в виде втулки пластиковой до полного, в котором подшипник, сама рейка-вал, малый вал, и прочая мелочевка, в том числе и втулка. Закусывать может перетянутая на СТО рейка.
К тому же, есть бюджетный вариант - снять рейку самому, а на переборку отнести знакомому автослесарю за пиво, там делов на 20-30 минут. Я делал именно так. Smile В итоге затраты на ремкомплект рублей 150-300 и пивас слесарю, ну и день на снять-перебрать-поставить. А цены на новые рейки начинаются от 2.5 килорублей. Причем под видом новой могут продать б/у после переборки. supercool
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 00:58
полный ремокмплект будет рублей 600 стоить. я перебирал рейку 2 раза. новую никогда не куплю, ибо бессмысленно ИМХО
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 07:35
Если такой
http://pasker.ru/photo_lib/8689.jpg
то 1080р в Паскере.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 07:52
Бродин писал(а):
Если такой
то 1080р в Паскере.
Подорожали, заразы. Я такой брал за 300 году так в 2006. И то, он мне весь не понадобился, только втулку заменили. Так что пока можно маленький ремкомплект купить.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 13:21
Была восьмера с такой же проблемой.На СТО говорили-меняй, но я купил ремкомплект,перебрал и хватило на 10мес.Потом снова перебрал,хватило на 6мес,перебрал...
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 13:31
а мне неверят cry
Eddy
Авто: ВАЗ 2109i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 13:40
была такая же проблема. Подтяжка не помогала.
сначала было хотел купить ремкомплект полный и перебрать, но в магазине разубедили это делать, якобы ремкомплекты г@$но, и через пол года снова застучит.
Пошёл в другой магаз и купил новую рейку. Типа АвтоВАЗ.. Типа "конвеерная".
Установили - а она, сволочь такая, стучит сильнее чем старая! vst
В итоге "конвеерную" сдал и купил SS-20. Цена конечно космос (4700р.), но что называется "поставила и забыла" ))))
За эксперименты поплатился лишними 1500р. на работу по установке "конвеерной" и развал/схождение.
Eddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 14:12
Этой болезни столько же лет сколько и модели 2108.Бывает стучат с конвейера.Рейка обычно стучит в опорной втулке и подтяжкой 8-ми гранником не лечится.Ведь тянем не там где стучит.Новая рейка может быть браком или с переборки,ремкомплект-из пластилина.Что делать КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ.Если не сильно стучит,многие ездят и так,не заклинит.У меня с конвейера не сильно постукивает уже 75 тыс.км.И не прогрессирует.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 18:30
С рейкой это как в лотерею.Если чехол целый и не закусывает-50В%успеха после переборки!В твоем случае-скорее всего замена.
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
