Страница 1 из 2
combl4
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что вообще может происходить с машиной, если данный разъем отключен от генератора?
Суть в том, что открыв сегодня капот, заметил, что какой-то проводок болтается рядом с геной. Посмотрел в мурзилке и понял, что это разъем гены.
Победитель Четверга
забавно, по идее она вообще заводиться не должна. имхо
combl4
Даже так? wwow
Но она заводится, работает и ездит в нормальном режиме, кроме одного момента -
после включения обогрева заднего стекла, поработав секунд 20-30, у двига начинают скакать обороты от 1500 до 500 и секунды через 2-3 она глохнет.
Посоветовали посмотреть в каком состоянии щетки и заменить их для начала, если они стёрты.
Вот сегодня открываю капот, чтобы посмотреть как снять крышку гены и вижу отключенный разъем Pardon
Dmitriy_NMSK
pst
Победитель Четверга
Dmitriy_NMSK
а ничё смешного. лично видел авто,которую хозяин не мог завести пока разъём на место не поставили
Rexroth
Разъем на обмотку возбуждения,Машина без него заводится, зарядки не будет supercool
combl4
Rexroth
я правильно понимаю, что если не будет зарядки, то через несколько километров у меня должен сесть аккум?
Rexroth
ага, в зависимости сколько потребителей будет включено и состояние аккумулятора supercool
combl4
Аккумулятору полтора месяца.
Всегда включен ближний свет.
Что происходит при включении обогрева заднего стекла, я написал выше.
-makar-
поправьте если ошибаюсь
но зарядка появится если крутнуть двиг выше 3 - 4 тыс . оборотов
самовозбуждение произойдет
поэтому автор и катается полтора месяца............
а после вкл обогрева , просадка напруги в сети ........... + холостой ход , гена и так минимум выдает
вот и глохнет
Последний раз редактировалось: -makar- (08 Апреля 2010 22:36), всего редактировалось 1 раз
Rexroth
Все очень странно. wwow Надо подумать. А неможет какая небудь противоугонка завязана быть на кнопочке обогрева ЗС? Или коротец может присутствовать в проводке.
1. Разъем на место
2.Контроль предохранителей на обогрев
3 Протяни массы на движок и корпус автомобиля
-makar-
а че на приборке акумулятор не горит ?
раз зарядки нет ?
странно..................
max-np-max
Делал Гольфа по зиме,зарядки вследствие обрыва этого провода,не было только до ~1200 оборотов supercool
combl4
исключено. Wink
Rexroth писал(а):
1. Разъем на место
Ага, завтра так и сделаю. И проверю, включив обогрев на холостых. Если не заглохнет, то я зря потратил сегодня 73 рубля за новые щеточки.
Спасибо, посмотрю завтра. Smile
На приборке лампочка аккумулятора ВООБЩЕ не горит, то есть даже при включении зажигания. Надо разобрать приборку и глянуть, скорее всего тупо лампочку заменить.
Кстати, лампочки для старой десяточной приборки и новой (Калина) идентичны?
Rexroth
Не знаю врать не буду Pardon
ortodox
Dmitriy_NMSK
Такое бывает , если установлено реле блокировки стартера.
Не горит потому что разъем с гены снят.
!Lnur
ortodox
Негорящая лампочка должна была заставить афтара хотя-бы открыть капот... Pardon
combl4
Новости с фронта. Разъем вставил, лампочка аккумулятора на приборке появилась, но проблема с обогревом заднего стекла осталась.
Что смотреть дальше? Щетки, диодный мост?
ПС в движении и во время включения обогрева на холостых лампочка не появляется.
seawar
combl4 писал(а):
...Что смотреть дальше? Щетки, диодный мост?..
ИМХО, генератор тут не при делах. Отдельный дефект. Я-бы начал с протяжки масс: http://www.chiptuner.ru/content/ground/
ortodox
Замерять тестером напругу на АКБ , в бортсети с включенным и выключенным обогревом , дальше думать.
ortodox
+1.
combl4
Тестер не нашел. Но сделал кое-что другое по совету одного человека.
Снять разъемы обогрева с заднего стекла и включить его. Если машина будет глохнуть опять, то значит где-то коротыш ДО обогрева происходит.
Так и сделал. Снял разъемы обогрева, завел, включил обогрев. После полу-минуты работы подсоединил обогрев (он остался включенным). Машина не заглохла (обогрев включен). Подождал минуту, включил ещё и дальний + магнитолу. Машина не глохнет. Вдобавок ко всему, пока стоял разговаривал со знакомым, то не заметил, что поднялась стрелка температуры и включился карлсон (который тоже немало потребляет).
Вообщем, с включенными ближний+дальний+магнитола+обогрев заднего стекла+работающий вентилятор = она не заглохла. А я всего-то скинул и обратно включил разъемы обогрева.
Значит можно сделать вывод, что был плохой контакт непосредственно в клеммах обогрева.
Сейчас вроде все хорошо. Но что порекомендуете сделать, дабы эта фигня опять не повторилась?
На мысль приходить поджать клеммы пассатижами слегка, чтобы покрепче держались.
Зарядка будет появляться от самовозбуда. Этот проводок - возбуждение при заводке, не более того.
x-soft
у меня например стартер без него не крутит Smile
видать завязана защита стартера на него Smile
кстати у мну гена без него сам не возбуждатеься Smile
x-soft
А если газку поддать?
Страница 1 из 2
