and73
Подскажитете пожалуйста кто сталкивался - у меня при торможении руль бьет, дребезжит и на мелких кочках отдает также в руль на трассе все нормально если не тормозить. Машина ВАЗ-21110. Диски и барабаны тормозные поменял, накладки и колодки поменял. рулевые наконечники поменял, балансировку проверил. Что еще сделать незнаю. Советовали поменять рулевой вал с крестовиной в сборе, но методом тыка денег мнгого уходит. Может супорта подклинивают, но машину не тянет в сторону. Подскажите если кто сталкивался - буду признателен.
VM
Авто: ВАЗ
Возможно биение ступицы переднего колеса.
ДК2010
Авто: ВАЗ 2112 2003 г. 1,5 16 кл.
нормы отклонения кто знает? тормозного диска и ступицы
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Поменял ступичные подшипники и все прошло, до этого менял тормозные диски - ни чего не изменилось.
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Mio520
А скоба суппорта на пальцах не клинит? Прижим равномерный?
Blink616
Авто: Ваз 217030
а у меня такая фигня была пока рулевые наконечники не поменял
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Либо тормозные диски, либо ступичные подшипники, если причина в последнем тогда должен быть шум при езде накатом...
