kiano
Авто: ВАЗ 21099
т808 писал(а):И все это ты нагрузил на холостых оборотах?Дворникам то что достанется,они ведь питаются не от машины соседа!!!Тут и Мерс сдохнет.А на сухом и грязном стекле они у всех еле ползают и заодно царапают стекла.Омыватель не пробовал включать?Сам же пишешь"потом работает все в норме"Когда потом,когда стекло намочишь?
В том то и дело что не на холостых!! В пути, когда еду!Гена тож новый, Коса тож новая!
На стекло когда сикаешь оно не сразу же мокрым становиться!!!))).... а дворники то в путь отправляются сразу! вот и получается ..
Кстати ставил новые форсунки которые не брызгают струйками а рассеивают воду ПЫЛЬЮ, достаточно симпатично смотрится и со стороны и из салона! Лобовое стекло ВСЕ и СРАЗУ становиться мокрым, при этом расход жидкости, воды очень экономичен. ВСЕ это прикольно когда стоишь... на светофоре например, мерс сосед поливает себе стекла обычными струйками, а я рас пшикнул, красиво, перехватываешь взгляды водителей - соседов.. мол круто... ... конечно круто. Как только поехал... 30..... ..еще терпимо....
40 - ВСЯ эта водяная пыль улетает просто нахер, на стекло НИЧЕГО не попадает, Сухая терка, дворники остановились по средине, останавливаемся, толкаем руками...дворники! Так что как ни крути Форсунки струйные лучше!!))
Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
разобрал ЧЯ, там была зелень....короче все почистил....мля не помогло...точнее сначало они просто херово елозили, а потом опять фигня с застреванием посередине стекла
kiano
Авто: ВАЗ 21099
Razor
т е ты купил новый моторчик и его делал??
OldStuff
Авто: 21093i > 11193
в середине зимы тоже посетило горе.. перестал работать бОрзый режим дворников, когда в верх даже не включаешь а прижмёшь слегка и дворники сделав полный взмах возвращались вниз.. так же стали после того как побрызгаешь останавливаться по воле вуды где попало..
быол огорчён.. рыл интернеты.. славо богу моторчики не менял и прочей херотой не страдал..
типо наука о контактах..
плохой контакт, как и все проблемы в этом великом автомобиле, идёт от супер полки над ногами пассажира (пиндец если пьяного)..
там прячится главное реле, куча земли с полавтомобиля и прочие контакты бензанасоса, выход на БК и все остальные глюки
я тому бы дибилу кто его туда поместил битой руки бы поломал..
но смысл не в этом..
там рукой проводки подоткните и всё заработает.. мне помогло.. по весне бензанасос не услышал полез туда.. и о чудо.. дворники заработали как положено..
со всеми наилучшеми.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а что мешает топикстартеру снять всю конструкцию и подключить на любое другое авто проверить(не устанавливать, а просто подключить)? сразу будет видно или в нем косяк.
Razor писал(а):точнее сначало они просто херово елозили,
Смазать шарниры трапеции и оси во втулках поводков.
Razor писал(а):фигня с застреванием посередине стекла
Если кривошип на оси двигателя стоит параллельно трапеции - виноват контакт довода под крышкой моторчика.
Razor
я бы блин поставил с любой другой машины - нет донора....
объясню заново, я менял реле, подрулевой, купил новый моторчик, сегодня целый день сушил и чистил ЧЯ.....НИ-ХРЕ-НА....
я честно говоря уже не представляю что там может быть
kiano
Авто: ВАЗ 21099
kiano
Авто: ВАЗ 21099
Razor
это все давно сделано....единственное, фишка которая втыкается в фишку дворников подзасрана....
и еще, проблема не только не в возвращении дворников в прежнее место
я описывал выше..едешь допустим, надо смахнуть че нить, немного тянем подрулевой ( без щелчка ) и дворники делают пару взмахов...у меня же они не делают взмах а встают как только отпускаешь подрулевой переключатель...идем далее, включаем на первую-третью скорость, дворники работают, ставим подрулевой в положение выкл, и дворники останавливаются там где они на тот момент были...+с новым моторчиком ленивые стали какие то....короче потеря потерь
kiano
Авто: ВАЗ 21099
Razor писал(а):это все давно сделано....единственное, фишка которая втыкается в фишку дворников подзасрана....
примерно понял! механика должна быть в норме, Электрика! релюха или како то проводок окислился! я в этом не очень.
я б поехар к электрику, не думаю что это дорого выйдет.
Razor писал(а):а встают как только отпускаешь подрулевой переключатель
это точно чет с релюхой связанно
электрику я доверяю пожилому, умудреному, токай мозг не вынесет, объяснит все че да как, главное сочетаются два не сочетаемых..... БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.
если нужен такой могу порекомендовать сервис, кого спросить скажу!
Razor
OldStuff
под полкой смотри контакт.. не тупи. симптом как у меня было один в один..
если бы была проблема в моторчике они бы у тебя вообще не работали.. если бы трапеция клинила моторчик сгорел бы..
Причин невозврата несколько:Первая -реле дворников в ЧЯ.(проверяется заменой)Вторая - Дорожки в ЧЯ (это пока отложим)Третья и БОЛЕЕ вероятная - контакт 9 в разъеме Ш 11 (сверху вертикально на ЧЯ)Вынь.Внутри гнезда окись даже может съесть контакт полностью)Четвертая -Окисленная у тебя колодка моторчика(белый провод из проводки)и Пятая - контакт возврата в моторчике(но моторчик ты менял,будем надеяться,что не брак)Ищи.Пробуй.Поможет всем.
Razor
Razor
реле менял, вчера разбирал чистил и сушил весь блок, вертикальную фишку всю сушил и чистил...мотор новый...хз, я уже отчаялся..нужна вторая девятка) а такой во дворе нет)
Razor писал(а):т808
Цепочку я написал.Решай сам или с знающим электриком.
