Praim
Авто: ВАЗ 2110
Проблемма у меня такая. Не выключается вентилятор в салоне. Работает как положенно на трёх скоростях, а когда ставиш в положение "0" он немного тише, но всё равно работает. В чём может быть дело?
предыдущий владелец приблуду мож вкорячил?
Praim писал(а):Проблемма у меня такая. Не выключается вентилятор в салоне. Работает как положенно на трёх скоростях, а когда ставиш в положение "0" он немного тише, но всё равно работает. В чём может быть дело?
Если никто ничего не вкорячил,виноват переключатель.В положении О и 1 разница есть?Если нет,то это он.
rg-45 писал(а):предыдущий владелец приблуду мож вкорячил?
Хвалю!Глубоко копаешь,аж до прежнего владельца.Мне такая мысль в голову не пришла.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
по-моему дело в самом переключателе скоростей вентилятора. я бы его отсоединил. если выключится то дело в нём
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
у меня кстати тоже чутка но дует в положение 0
Praim
Авто: ВАЗ 2110
Нее, это уже при мне стало, неделю назад где-то.
т808 писал(а):Если никто ничего не вкорячил,виноват переключатель.В положении О и 1 разница есть?Если нет,то это он.
Разница есть, в нулевом положении дует меньше.
Serduk писал(а):по-моему дело в самом переключателе скоростей вентилятора. я бы его отсоединил. если выключится то дело в нём
Спасибо за совет, завтра попробую
ну теперь мне тока нобелевку осталось получить.
J_rockiN
У нас на работе бы сказали "наводки".
А так да, можно ковырнуть переключатель.
