_drug_
Авто: ваз 21063 94г БСЗ
Всем привет:) недавно собирали движок от 21063 11ый там шатуны с дырками (типо масло от туда брызгает на стенки цилиндров) дак вот прочитали в книжке, написано вкладыши ставить с дырками надо а если таких нет то сверлить дырки самим! а сосед пришел говорит без дырок ставить надо, а то давления масла не будет. доверились книжке (просверлили вкладыши) собрали, а давление и правда нет. есть но очень малое! кто знает, как нужно было делать на самом деле?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
В шатунных уже давно дырок нет,в коренных и то не во всех их то правильно поставили,а то запорете мотор.
_drug_
да поставили всё правильно (уж 10тыс машинка отбегала) согласен что вкладыши шатунные с дырками не продаются, но в книжке об этом и было написано. если дырок нет то нужно просверлить!! дак нужно было сверлить или нет?
Robinzon 54
_drug_ писал(а):, но в книжке об этом и было написано
Выкинь эту книжку!
_drug_
Robinzon 54 писал(а):_drug_ писал(а):, но в книжке об этом и было написано
Выкинь эту книжку!
жалко, новая почти! ладно бы книга годов 90х была, я бы подумал что инфа устаревшая, а то книга 2005г
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Другие в блоке сами сверлят каналы. Всё зависит от условий эксплуатации. ИМХО брызготни масла хватает из-под шатунных шеек. А если кому неймется, можно добавить масляной рампой от сбросного клапана маслонасоса. Зачем добру пропадать.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Если в старых вкладышах были эти дырки и такие же просверлили в новых, то почему давление должно упасть? Что изменилось то? Раньше с дырками давление ведь было. Чёт я не могу въехать.
_drug_
andrmar писал(а):Если в старых вкладышах были эти дырки и такие же просверлили в новых, то почему давление должно упасть? Что изменилось то? Раньше с дырками давление ведь было. Чёт я не могу въехать.
движок достался в полностью разобранном состоянии и без вкладышей
а что было раньше я не знаю, но масляный насос новый поставил
_drug_
Ludvig писал(а):Другие в блоке сами сверлят каналы. Всё зависит от условий эксплуатации. ИМХО брызготни масла хватает из-под шатунных шеек. А если кому неймется, можно добавить масляной рампой от сбросного клапана маслонасоса. Зачем добру пропадать.
дак я не понял, то что вкладыши я просверлил, давление понизится не может, так что ли?
andrmar
А, вона как. Тоесть может дырок и небыло или маслонасос с увеличенной производительностью раньше ставили, что ему эти дырки пофиг были?
andrmar
Сейчас на шатунах и вкладышах дырок нет, да и маслонасос ты заменил, так что дырки видимо зря сверлил. Я так думаю.
_drug_
кто его знает что там было, меня больше интересует можно так ездить или вкладыши менять?
andrmar
Без давления ездить однозначно не стоит, а то потом поменяешь не только вкладыши.
_drug_
andrmar писал(а):Сейчас на шатунах и вкладышах дырок нет, да и маслонасос ты заменил, так что дырки видимо зря сверлил. Я так думаю.
а может вкладыши идут универсальные, а у кого шатуны с брызголкой сверлить надо
_drug_
andrmar писал(а):Без давления ездить однозначно не стоит, а то потом поменяешь не только вкладыши.
а потом менять нечего будет, движок последнего ремонта(((( вот поэтому так и волнует этот вопрос
andrmar
Я хз с дырками никогда не видел.
_drug_ писал(а):а у кого шатуны с брызголкой сверлить надо
Почему тогда давление упало? Единственное что я могу предположить или разная производительность маслонасосов или новый маслонасос конкретная кака. Ну или дырок там всё таки небыло.
Ludvig
Да, давление понизится и сильно. Только пусть тебя этот вопрос не волнует. Катайся и ни о чем не думай. Масло поступает куда ему надо и в достаточном количестве.
andrmar
Во чё нашёл:
2001-12-05 09:14 Классика уже лет 10 лишилась отверстий
в шатунах. Если шатуны с "брызгалками" можно сверлить вкладыши,а если их нет -то бесполезно.
2001-12-05 09:19 По поводу второго, ИМХО
Кажется от отверстий во вкладышах в дальнейшем отказались. Наверное это правильно, так как качество масел улучшилось.
Счастливого пути!
2001-12-05 17:10 В обед сходил в магазин и посмотрел
Продаются вкладыши фирмы Bimet с отверстиями. Магазин "За рулём" на Бакунинской.
Походу не из-за дырок давление нет. А маленькое давление - это сколько, манометром меряли?
_drug_
нет, по стрелке в машине! по трассе с оборотами 3500 давление 1 а должно быть 4 вроде как. датчик исправный!!
_drug_
а вообще огромное спасибо!!! успокоили
andrmar
Да чёт очень мало. На хх интересно сколько. Померь манометром, может всётаки датчик брешит.
mastervictor
andrmar писал(а):На хх интересно сколько.
По идеи,уже бы лампочка горела,скорей датчик брешет.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
_drug_ а когда движек перебирали, то меняли и растачивали втулку промежуточного вала? Именно он, парасёнок, сбрасывает львиную долю давления, когда там зазор увеличен.
И такие блоки ремонтируются до бесконечности- гильзуются.
_drug_
лампочка загорается при 600-800
_drug_
48rus писал(а):_drug_ а когда движек перебирали, то меняли и растачивали втулку промежуточного вала? Именно он, парасёнок, сбрасывает львиную долю давления, когда там зазор увеличен.
я коленвал отдельно покупал, там же где блок растачивал. он мне сразу и сказал какие вкладыши куда ставить! а блок гильзовать это дело сильно дорогостоющее
