может ли из-за подшипника шоркать за арку?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> может ли из-за подшипника шоркать за арку? вывод темы на печать
Goblin
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 08:37
Вчера поставил колеса СЛИК 186в с резиной 195-50-15. В общем проблема такая - при погрузке назад кого нибудь, резина цепляет за ребро арки, куда закручивается подкрылок. У всех вроде встает нормально, вот думаю легче поставить проставки или может флянец кругом пройти или барабан точнуть кругом.
Заметил сегодня что гайка флянца зашплинтована не заводом, ибо рядом на шайбе заводская шплинтовка. И еще колесо какбы с этой стороны выпирает за брызговик. Может ли быть такая ситуа из-за замены подшипника предыдущего хозяина?
Машына - 21101.
да не закончица пиво в вашем холодильнике !
Goblin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 09:25
кмк, балка кривая
я бы поставил развальные пластины supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 09:28
нет
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 09:30
Вылет дисков в студию!
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 09:34
32
webmines
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 09:39
тогда чего ты хочеш с таким вылетом? с таким даже 14-я 1185/65 трет об задние арки...на будущее имей ввиду - на матрехи нужен вылет 38.
Goblin
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 10:41
балка не кривая, эксплуатация бережная была и год 07.
185-65 не терло нигде.
С таким вылетом на матрехах других ведь не трет - лично видел.
Думаю мож сайленты какие.
Если не подшипник кули тогда на сантиметр-полтора правая сторона эта вылазит больше левой.
И пластин развальных к сожалению тута у нас нет.
Модель: L186S
SIZE HOLES PCD ET WEIGHT
15x6.5 4/5 98...114.3 32/38 6.0
webmines
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 10:54
если именно 1 колесо - то тут скорее всего балка.
во вторых 32 вылет полюбому трет если есть подкрылки, а с более менее широкой резиной и без них если не пиленые арки... + ступичные от них убиваюца... у меня за 5 тысяч на таких дисках ступичные подшипники сс20 разбило...
Goblin
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 11:11
Ладно. Пойду откручивать ступицу. может не до конца он запрессован.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 11:19
тогда был бы зазор между барабаном и щитком задним
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 11:22
Тоже купил литье с 32 вылетом и 185/65 R14, зади при загрузки трет подкрылки. В магазе покупал говорят мол для ВАЗов. Пидары продавцы.
schumi_st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 11:25
schumi_st
для вазов - у классики именно 32 вылет... а вообще 38 вылет (у сликов по крайней мере) на заказ идет...
Лето на сток пружинах 185/65 не терло, зима с пружинами -30 и резиной 185/65 трет... особенно в поворотах...
Romka171
Авто: Ваз21102
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 11:29
поставил себе пару дней назад Slik L184S, было тоже самое, спилил кантик крыла и теперь все нормально
Romka171 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 12:24
да резина здоровенная, чегож ты хотел ? supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goblin
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 12:41
Подшипник до конца сидит. Люфта нет. Думается мне что кривая балка это. Придется ставить проставки. Эх жып будет.
webmines
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 12:43
а балку поменять не?
Goblin
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 12:50
Надо срочно ездить поэтому и корчусь. Уж лучше пластины тогда воткнуть.
webmines
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 12:53
не думаю что особо сильно поможет...
Goblin
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 13:31
поставил проставки на самое верхнее положение, другие варианты терли - Жып нафиг, буду снимать их обратно.
Кто бы сказал какой толщины надо ставить шайбы между балкой и осью ступицы для развала в 1.5 градуса примерно? И ставить как понимаю надо под два нижних?
 i  leon112:
Читаем инструкцию по эксплуатации авто. Там четко указан допустимый размер колес и вылет дисков.
