Рома 10
Проблеммы бывают при заводке,заряд аккума нормальный 12,1-7,начинаю заводить и тррррррр как будто аккум разряжен потом резко брр завелась,бывает не всегда.Раньше проблемма была ещё со стратером белорусский стоял и при включении вентиляора трррррр и всё не заводилась или еле подхватыва,после выключения вентилятора без проблемм заводил.Потом купил КЗАТЭ проблемма с заводкой при включенном вентилятора ушла,заводится.....Раз было реле зарядке вылетело 10 км на аккуме ехал,зарядка была у аккума 11,3 начал заводит молчит,потом папа на прямую завёл без проблемм.Да и так бывает на машине не часто ежу на этой простоит неделю заряд 11,4 то заводится то не заводится,хотя я уверен что если не завелась перемкнуть напрямую заведётся.....
Подскажите куда лесть смотреть? может это быть связанно мне устанавливали года 2 назад отсекатель стартера? Smile или замок зажигания? Smile
