ivan-ivan
Просто слить тосол, снять старые, поставить новые и всё? Никаких там тебе подводных камнёв?
John115
ivan-ivan
Ага Smile
Желательно посадить на герметик и обязательно затянуть хомуты.
ivan-ivan
ну хорошо что ОГА)) Блин только в мурзилке пишут что при сливе жидкости надо ещё и модуль зажигания снимать....блин
Дядя Саша
Штуцеры радиатора, на которые новые шланги надевать будешь, помажь немного маслом, чтоб лучше наделись. И хомуты не перетяни, а то перережешь новый шланг. Лучше потом дотянуть, если будет сочиться. Удачи.
ivan-ivan
Хорошо всё учту....спасибо....
John115
Шланги новые, так что и без герметика все будет Good
Модуль нужно снимать если будешь откручивать сливную пробку на блоке, а при данной операции это не обязатально supercool
Guzh
Сочится все равно будет, как правило при морозе меньше -15 зимой, потом приходится дотягивать, хомуты нормальные сразу (желательно на все шланги заменить) и ничего перерезать не будет.
John115
Согласен! gpn
Дядя Саша
Сдёрни нижний патрубок, она и выльется. Модуль закрой от брызг. Но если хочешь всю жидкость слить, то тогда через пробку, и модуль желательно снять, или оч. хорошо закрыть.
ivan-ivan
Да мне ток для того чтоб трубки поменять, других целей нет....так что значит всё легче, это хорошо...
ДюКЧ
сделай абзателна! у меня там больше всего грязи было, даже сначала не стекало а сочилось, потом ширнул палочкой - каааак ипанетхренью всякой!
только не маслом - лучше жидким мылом, перед этим проверь чистоту поверхности патрубка.
ищи хомуты с закругленными краями
MG_And
Norma называются Good
ivan-ivan
Можно ещё изоленты тканевой под хомут, тоже хорошо шланг вооще неповредится.
На герметик садить шланги нестоит, так как если нормально затянеш и так теч небудет. Если где и будет теч, лучьше ставь туда второй хомут. У меня так было на верхнем шланге, у тройника ГБЦ, текло и всё, хомут затягивал как мог, поставил туда ещё один хомут и перестало теч.
Иван Сергеевич
Smile я как то тоже хотел просто патрубки поменять....делал всё рядом с магазином автозапчастей) ну думаю заодно и термостат надо поменять перед зимой ну и антифриз...и конешн хомуты gpn
ivan-ivan
ivan-ivan писал(а):
Просто слить тосол,
достаточно тока с радика слить , гену прикрой а то обольёшь напором с радика .
именно, берём новые патрубки и ставим +покупаем хомуты Норма и ставим.
-1 чо чо а герметик тут лишний , тем более с новыми шлангами, а вот если человек намажет герметика коряво и он попадёт в систему будет совсем не айс nea Никогда немажу герметиком и прошедшая зима тому потверждение, ниодной капли даже в-30 gpn
просто хомуты ставить надо правильно еси чо.
это если полностью сливать тосол, тебе хватит и тока с радика слить.
тама шланги не на размер меньше и прекрасно одеваются и так, а вот как масло будет влиять на шланг это сомнительно, шланги тосола ИМХО не маслостойкие.
Хомуты Норма и фиг чо перетянешь и передавишь, новому шлангу это негрозит.
+дохрена gpn Wink
+1 supercool
+многа
+1 так и сделал
всё точ в точ.
