Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Форумчане, поделитесь советом, что понадежнее будет на карбовую 9-ку:
- Guttmann 690р.
- Weber 460р.
- Пекар 655р.
- Рекардо 305р.
- ДААЗ 390р.
Ездил и на Пекаре и на Рекардо...оба умерли. Вот думаю насчет Гутмана..что скажете?
Alexijinr писал(а):Форумчане, поделитесь советом, что понадежнее будет на карбовую 9-ку:
- Guttmann 690р.
- Weber 460р.
- Пекар 655р.
- Рекардо 305р.
- ДААЗ 390р.
Если не палево,нормально работает любой
Alexijinr
Alexijinr писал(а):- Guttmann 690р.
- Weber 460р.
- Пекар 655р.
- Рекардо 305р.
- ДААЗ 390р.
если оригинально то тока Пекар
Alexijinr писал(а):Вот думаю насчет Гутмана..что скажете?
фуфло чо тут думать
ведёшься на типа импорт, летом незабудь тогда водичку с тряпочкой возить .
если неоригинально то всё это фуфло,
а вообще из списка имеет место быть тока
ЛИБО Пекар
ЛИБО ДААЗ.
при условии что оригинал еси чо
Последний раз редактировалось: Dranik (09 Апреля 2010 16:47), всего редактировалось 1 раз
Alexijinr
ЛИБО Пекар
ЛИБО ДААЗ.
А для ДААЗа тряпочка с водой не понадобится летом?
Alexijinr
Alexijinr писал(а):А для ДААЗа тряпочка с водой не понадобится летом?
если
оригинален то будет ходить ,
но Пекар в оригинале и все вопросы отпадают.
Alexijinr
Alexijinr
ЛИБО Пекар
ЛИБО ДААЗ.
А ты когда- нибудь видел 9-ку с тряпочкой на насосе???Вот бы поглядеть.Это же не классика,а насос,хоть и стоит на горячей голове,не перегревается НИКОГДА!Он охлаждается бензином через обратку.Пощупай ,он просто теплый.А бензин начинает кипеть,образуя паровые пробки лишь с температуры 56 град.С.Беда насоса в другом - перестают держать клапана и после долгой стоянки бензин,убежавший в бак,трудно закачать,потому,что клапана насоса травят да они еще и сухие.Безрукие сажают аккум.,рукастые до посинения качают вручную(качать нужно очень быстро и не менее 500 качков и то не всегда засасывает),а умные снимают с карба шланг и засасывают,хоть ртом,поглядывая за наполнением прозрачного топливного фильтра.А потом еще чуток чтоб заполнить насос.Можно конечно притереть клапана(я это делал)но герметично запрессовать седла в корпус - проблема.Покупая новый насос(и проверяя старый),Закрываем языком входящий штуцер иделаем один качок рычажком ,язык должен прилипнуть и не отлипать довольно долго.Закрываем выходной штуцер и еще один качок -язык должно отбросить.ВСЕ.
т808 писал(а):А ты когда- нибудь видел 9-ку с тряпочкой на насосе???
а ты вообще ездил на карбе??? вот бы поглядеть
еси чо ездили на таких.
т808 писал(а):хоть и стоит на горячей голове,не перегревается НИКОГДА!
да шо вы говрите сцец
т808 писал(а):Он охлаждается бензином через обратку
ага в +30 бензином
т808 писал(а):Пощупай ,он просто теплый.
а я то нещупал , и на карбе я никогда неездил , я так ваще от балды пишу чтоб счётчик намотать ,а ты незнал
т808 писал(а):.Беда насоса в другом - перестают держать клапана и после долгой стоянки бензин,убежавший в бак,трудно закачать,потому,что клапана насоса травят да они еще и сухие.Безрукие сажают аккум.,рукастые до посинения качают вручную(качать нужно очень быстро и не менее 500 качков и то не всегда засасывает),а умные снимают с карба шланг и засасывают,хоть ртом,поглядывая за наполнением прозрачного топливного фильтра.А потом еще чуток чтоб заполнить насос.Можно конечно притереть клапана(я это делал)но герметично запрессовать седла в корпус - проблема.Покупая новый насос(и проверяя старый),Закрываем языком входящий штуцер иделаем один качок рычажком ,язык должен прилипнуть и не отлипать довольно долго.Закрываем выходной штуцер и еще один качок -язык должно отбросить.ВСЕ.
это типа решил с умничать .
Последний раз редактировалось: Dranik (09 Апреля 2010 19:53), всего редактировалось 1 раз
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Dranik писал(а):если оригинально то тока Пекар
+++++ МНОГА братуха прав
Вася Васильков
Не могу не согласиться
Вася Васильков
Вася Васильков
Пекар отработал безотказно всё лето,а летом у нас ну ОООчень жарко
щас так же безотказно работает у нового хозяина
Вася Васильков
Вася Васильков писал(а):Пекар отработал безотказно всё лето,а летом у нас ну ОООчень жарко
Вообще оригинальный Пекар считается щас самым лутшим насосом .
Alexijinr
Взял "Рекардо". Установил. Вроде нормально...посмотрим как дальше будет.
Когда заполнял бензином карб (подкачивал вручную) в фильтр тонкой очистки бенза налил где-то 3/5...после некоторой стоянки обратил внимание на то, что в фильтре тонкой очистки уже 1/5...проехался нормально. это как? получается в бак подсасывает из фильра немного?? поясните...
licher
Авто: 2110 -2002г.в
была когда то старая задроченая нива 85 кажется года,дак вот никогда не знал проблем с бензонасосм и тем более тряпочек и воды,сейчас так же летом была жара катался и в пробках стоял ничего подобного по поводу перегрева и отказа насоса не было,может просто мне попались такие качественные
ссори забыл добавить что сейчас 99
Последний раз редактировалось: licher (10 Апреля 2010 19:59), всего редактировалось 1 раз
Alexijinr
licher
Повезло
Я за 5,5 лет сменил штуки 3 точно...
Вася Васильков
Alexijinr писал(а):Взял "Рекардо"
Жаль
Alexijinr писал(а):Ездил и на Пекаре и на Рекардо...оба умерли.
Раньше Пекар дествительно не отличался качеством но они видимо взялись за голову и все бензонасосы с 2009 года работают отлично поверь у меня полно знакомых с Пекаром и у всех только хорошие отзывы
Alexijinr
Вася Васильков
Бюджетно, что сказать...
А по-моему вопросу выше что-то можете подсказать?
licher
Авто: 2110 -2002г.в
а кстати говорят хорошие насосы польского производства,они полностью завальцованы и не разборные,, я такой на ебее видел,похож на вольксвагеновский
Вася Васильков
Alexijinr писал(а):А по-моему вопросу выше что-то можете подсказать?
Я думаю что это норм раз
Alexijinr писал(а):.проехался нормально
Я никогда не обращал на такие вещи внимания
licher
Авто: 2110 -2002г.в
