makson83
Авто: 2115i 2005г.
разобрал сегодня коробку по причине вылета 2-й передачи, а в итоге пришлось всего лишь заменить пружину фиксатора. Собрали , поставили ни одна передача не втыкается-на скорости собрали, ладно. причем при сборке проверяли чтоб нейтралка была. Собираем второй раз уже точно все пучком, но не тут то было-нет 1-й и 2-й передач, все остальные втыкаются. Хм........странно. ладно, напарник дергал шток выбора передач , нашли 1-ю, но странное дело- она теперь ваще нафиг не выключается. Время уже к 11 стемнело, оставили прям так на эстакаде- до утра. в чем причина? кулиса? причем синхронизаторы, шестерни, валы все в идеале. у кого какие мысли?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
makson83
Вы скорости пытались включить взявшись за шток или кулису цепляли?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
посматри шток вилки мож согнута просто была уменя такая херьня только на пятой передачи то втыкается потом хрен выключиш или на абарот,еще посматри сам механизм переключения, если синхрон неправельна лег на муфту то он включатся небудет и приетом все нормально собирется.
шестирни вторичного вала с одной стороны собираются или с двух сторон?
makson83
Авто: 2115i 2005г.
короче проблема опять таки в фиксаторе была, в болте есть втулка , КОТОРАЯ упирается в пружинку, а та в с вою очередь в шарик. Так вот пружинка не до конца садилась одним концом во втулку из-за этого получалась слишком сильное давление на вал и передачи просто не включались, или если мы тогда кое-как воткнули 1-ю, то выключить не смогли. Сегодня до обеда собрали и поставили.
. опробировал по трассе- все отлично,ВСЕ ПЕРЕДАЧИ ВКЛЮЧАЮТСЯ, 2-Я НЕ вылетает,
в804ну
makson83
Авто: 2115i 2005г.
да ваще, три раза разбирали коробку из-за этого
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
makson83 писал(а):три раза разбирали коробку из-за этого
Знаем, знаем
Бывает и такое
