ivan-ivan
ivan-ivan писал(а):Просто слить тосол,
достаточно тока с радика слить , гену прикрой а то обольёшь напором с радика .
ivan-ivan писал(а):снять старые, поставить новые и всё?
именно, берём новые патрубки и ставим +покупаем хомуты Норма и ставим.
т808 писал(а):Желательно посадить на герметик
-1 чо чо а герметик тут лишний , тем более с новыми шлангами, а вот если человек намажет герметика коряво и он попадёт в систему будет совсем не айс
Никогда немажу герметиком и прошедшая зима тому потверждение, ниодной капли даже в-30
просто хомуты ставить надо правильно еси чо.
ivan-ivan писал(а):Блин только в мурзилке пишут что при сливе жидкости надо ещё и модуль зажигания снимать....блин
это если полностью сливать тосол, тебе хватит и тока с радика слить.
Дядя Саша писал(а):Штуцеры радиатора, на которые новые шланги надевать будешь, помажь немного маслом, чтоб лучше наделись
тама шланги не на размер меньше и прекрасно одеваются и так, а вот как масло будет влиять на шланг это сомнительно, шланги тосола ИМХО не маслостойкие.
Дядя Саша писал(а):И хомуты не перетяни, а то перережешь новый шланг.
Хомуты Норма и фиг чо перетянешь и передавишь, новому шлангу это негрозит.
John115 писал(а):Шланги новые, так что и без герметика все будет
+дохрена
John115 писал(а):Модуль нужно снимать если будешь откручивать сливную пробку на блоке, а при данной операции это не обязатально
MG_And писал(а):На герметик садить шланги нестоит, так как если нормально затянеш и так теч небудет.
+многа
MG_And писал(а):Если где и будет теч, лучьше ставь туда второй хомут.
+1 так и сделал
MG_And писал(а):У меня так было на верхнем шланге, у тройника ГБЦ, текло и всё, хомут затягивал как мог, поставил туда ещё один хомут и перестало теч.
всё точ в точ.
