Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Какие отличия между ними??
J_rockiN
Вроде как валы 2110 полые, по ним проходит масло.
sergey2000
Авто: 21093
J_rockiN писал(а):Вроде как валы 2110 полые, по ним проходит масло.
И вместо подшипников втулки
competition
Авто: турбонэ 4х4
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AleXeNoN писал(а):Т.е. 10-ая коробка тише?
такая же погремушка
Вася Васильков
-=Worm=- писал(а):такая же погремушка
Это да
Вася Васильков писал(а):Какие отличия между ними??
отличия есть ,но фуфло что то что то
J_rockiN писал(а):Вроде как валы 2110 полые, по ним проходит масло._________________
sergey2000 писал(а):И вместо подшипников втулки
ну как сказать тише
+многа
а вообще всё зависит от того как собрали на заводе, бывает и наша как рыба молчит.
С завода тарахтела,думал КПП так собрано коряво, проездил 34тыки поменял сцепу(здохла) оказалось был с нова бракованный выжимной , щас тишина полнейшая
Вася Васильков
А по ГП у них есть отличия???
[quote="Dranik"]
Поднял бы ногой педаль вверх,сразу понял выжимной или нет.
Вася Васильков писал(а):А по ГП у них есть отличия???
Так только у 9-ки их три вида 3,7 : 3,94 и 4,13. А еще ряды шестерен на валах разные бывают.Как в конструкторе можно собрать много вариантов.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
отличие есть и в креплении стартера, на 10ой под две шпильки, без опоры в кожухе.
еще другая внутренняя кулиса у 2110, без доп пружины под заднюю.
при установке в сборе одну вместо другой еще немало переделок
замена маховика, стартера, кулисы(для удобства вкл задн)
Вася Васильков
ksv71 писал(а):при установке в сборе одну вместо другой еще немало переделок
Не я переделывать не собираюсь просто недавно снимал коробку а там рёбрышки всякие и увидел на ней надпись 2110,вот и решил узнать что да как
Вася Васильков
т808 писал(а):Так только у 9-ки их три вида 3,7 : 3,94 и 4,13. А еще ряды шестерен на валах разные бывают.Как в конструкторе можно собрать много вариантов.
Меня интересует сток вариант
