Автор |
Сообщение |
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Добавлено: 09 Апреля 2010 21:18
Просто слить тосол, снять старые, поставить новые и всё? Никаких там тебе подводных камнёв?
Вернуться к началу |
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Добавлено: 09 Апреля 2010 21:19
ivan-ivan
ivan-ivan писал(а): | Просто слить тосол, снять старые, поставить новые и всё? Никаких там тебе подводных камнёв? |
Ага
Добавлено: 09 Апреля 2010 21:29
ivan-ivan писал(а): | Просто слить тосол, снять старые, поставить новые и всё? Никаких там тебе подводных камнёв? | Желательно посадить на герметик и обязательно затянуть хомуты.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
ну хорошо что ОГА)) Блин только в мурзилке пишут что при сливе жидкости надо ещё и модуль зажигания снимать....блин
Дядя Саша
Авто: 2115 2005 я7.2
Добавлено: 09 Апреля 2010 21:30
Штуцеры радиатора, на которые новые шланги надевать будешь, помажь немного маслом, чтоб лучше наделись. И хомуты не перетяни, а то перережешь новый шланг. Лучше потом дотянуть, если будет сочиться. Удачи.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Добавлено: 09 Апреля 2010 21:32
Хорошо всё учту....спасибо....
John115
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Добавлено: 09 Апреля 2010 21:34
Сочится все равно будет, как правило при морозе меньше -15 зимой, потом приходится дотягивать, хомуты нормальные сразу (желательно на все шланги заменить) и ничего перерезать не будет. _________________
John115
Дядя Саша писал(а): | Штуцеры радиатора, на которые новые шланги надевать будешь, помажь немного маслом, чтоб лучше наделись. И хомуты не перетяни, а то перережешь новый шланг. Лучше потом дотянуть, если будет сочиться. Удачи. |
Согласен!
Дядя Саша
Добавлено: 09 Апреля 2010 21:36
Сдёрни нижний патрубок, она и выльется. Модуль закрой от брызг. Но если хочешь всю жидкость слить, то тогда через пробку, и модуль желательно снять, или оч. хорошо закрыть.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Добавлено: 09 Апреля 2010 21:39
Да мне ток для того чтоб трубки поменять, других целей нет....так что значит всё легче, это хорошо...
ДюКЧ
Добавлено: 09 Апреля 2010 22:57
ivan-ivan писал(а): | в мурзилке пишут что при сливе жидкости надо ещё и модуль зажигания снимать |
сделай абзателна! у меня там больше всего грязи было, даже сначала не стекало а сочилось, потом ширнул палочкой - каааак ипанетхренью всякой! Дядя Саша писал(а): | Штуцеры радиатора, на которые новые шланги надевать будешь, помажь немного маслом, чтоб лучше наделись. | только не маслом - лучше жидким мылом, перед этим проверь чистоту поверхности патрубка.
Дядя Саша писал(а): | И хомуты не перетяни, а то перережешь новый шланг. | ищи хомуты с закругленными краями _________________ IMHO и только IMHO!
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Добавлено: 09 Апреля 2010 23:52
ДюКЧ писал(а): | ищи хомуты с закругленными краями |
Norma называются
ivan-ivan
Можно ещё изоленты тканевой под хомут, тоже хорошо шланг вооще неповредится.
На герметик садить шланги нестоит, так как если нормально затянеш и так теч небудет. Если где и будет теч, лучьше ставь туда второй хомут. У меня так было на верхнем шланге, у тройника ГБЦ, текло и всё, хомут затягивал как мог, поставил туда ещё один хомут и перестало теч.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Добавлено: 10 Апреля 2010 07:26
ivan-ivan
ivan-ivan писал(а): | Просто слить тосол, |
достаточно тока с радика слить , гену прикрой а то обольёшь напором с радика .
ivan-ivan писал(а): | снять старые, поставить новые и всё? |
именно, берём новые патрубки и ставим +покупаем хомуты Норма и ставим.
т808 писал(а): | Желательно посадить на герметик |
-1 чо чо а герметик тут лишний , тем более с новыми шлангами, а вот если человек намажет герметика коряво и он попадёт в систему будет совсем не айс Никогда немажу герметиком и прошедшая зима тому потверждение, ниодной капли даже в-30
просто хомуты ставить надо правильно еси чо.
ivan-ivan писал(а): | Блин только в мурзилке пишут что при сливе жидкости надо ещё и модуль зажигания снимать....блин |
это если полностью сливать тосол, тебе хватит и тока с радика слить.
Дядя Саша писал(а): | Штуцеры радиатора, на которые новые шланги надевать будешь, помажь немного маслом, чтоб лучше наделись |
тама шланги не на размер меньше и прекрасно одеваются и так, а вот как масло будет влиять на шланг это сомнительно, шланги тосола ИМХО не маслостойкие.
Хомуты Норма и фиг чо перетянешь и передавишь, новому шлангу это негрозит.
John115 писал(а): | Шланги новые, так что и без герметика все будет |
+дохрена
John115 писал(а): | Модуль нужно снимать если будешь откручивать сливную пробку на блоке, а при данной операции это не обязатально |
MG_And писал(а): | На герметик садить шланги нестоит, так как если нормально затянеш и так теч небудет. |
+многа
MG_And писал(а): | Если где и будет теч, лучьше ставь туда второй хомут. |
+1 так и сделал
MG_And писал(а): | У меня так было на верхнем шланге, у тройника ГБЦ, текло и всё, хомут затягивал как мог, поставил туда ещё один хомут и перестало теч. |
всё точ в точ. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
