женя33
дед отдал машину, он менял масло год назад, за год он наездил 1500км, сейчас я буду ездить, хочу поинтересоваться, нужна замена масла или нет, пробег 75800км, всегда заливалась минералка.
sd_vladimir
Еще тыс 10 поездий потом заменишь.
_drug_
10 много для минералки, ещё 5 и в самый раз. темболее минералка по ценам не кусается, меняй по чаще и движок ещё стольже отходит
andrmar
Я бы заменил, если менялось год назад. Хуже то точно не будет.
sd_vladimir
Понятно что хуже небудет. А смысл в замене.
DRAF
Масло на замену!!! Написано же (где то было... Razz ), либо через N - число пробега, либо два раза в год (зима, лето).
andrmar
А смысл в замене.
Всё зависит от конкретного масла. На одной канистре, не помню какого точно масла(импортное) было написано: "Замену произвести по рекомендации завода производителя автомобиля или через 12 месяцев независимо от пробега". Видимо какие-то своиства теряются наверно.
DRAF
...окисление это!!! Масло, грубо говоря - разлагается.
Platinumx
Менять и только во сновном масло 1 раз в го меняют или как пробег подойдет( по машине) А так что раньше наступит, Ибо масло более года в большинстве случаев это не масло а так г полноеэ, т.к. теряет все свои свойства
