Simpur
Авто: ваз 1117 2013
можно ли заменить задние подшипники в кпп не снимая коробки с машины .Осенью полностью перебрал коробку и снова снимать и полностью разбирать нет желания ,а задний подшипник оказался бракованный трещит под нагрузкой.
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Simpur
Нет. Чтобы поменять задние подшипники валов, нужно ее "колоть"
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Simpur писал(а):можно ли заменить задние подшипники в кпп не снимая коробки с машины
можно, но крайне не удобно! мало места.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
John115
Че за ссылка еб@ная, как по ней не зайду сразу из форума выбрасывает
Без цитат тогда
У меня подшипники даже съемником туго спрессовывались, так что х.з. как он отвертками снимал их
Там еще было сказано, что лапки съемника не подлазят, тоже х.з, у меня все легко подлезло
рашид55
Авто: 2106,21213
Можно,но надо что бы она сильно провисла задней частью.Это всё равно откручивать две подушки,отцеплять кулису,трос сцепления.Еще немного делов и она на столе!!На двустоечном подъёмнике более менее удобно.Во всех остальных вариантах-намучаешься!!
Vik
Авто: 2108
John115 писал(а):У меня подшипники даже съемником туго спрессовывались, так что х.з. как он отвертками снимал их
Раз на раз не приходится. Иногда двумя отвёртками подшипники выковыриваются не шибко напряжно.
P.S. менять подшипники не разбирая КПП мне не приходилось, не было надобности. Просто для эксперементя пробовал снимать подшипники до располовинивания корпуса.
