Свечи (фото), ваше мнение
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свечи (фото), ваше мнение вывод темы на печать
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:06
Добрый день, хотя немного не та ветка, но думаю полезно. Итак господа, Ваши версии:
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:17
Немного пояснений:
1. Двигатель схож с "приоровским", из-за облегченной поршневой группой.
2. "калиновская" ветка, мертвая, уж простите, думаю модеры сильно не будут против, двигатель- он есть двигатель...
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:26
Artecom, тут посмотри:
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
и тут про свечи:
http://chekhov-avto.narod.ru/Index.files/page10.html
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:40
и тут про свечи:
Спасибо, Друг! Мне все это не ново.
С моим двигателем проблемы, вот и задал вопрос, хочу услышать еще мнения (кроме того, что мне сказали).
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:44
бедная смесь на 3 горшках или норм, видно не очень, а вот последняя свечка-похоже на пропуски воспламенения.померь компрессию в том горшке в котором темноя свеча стояла думаю будет пониже чем на всех остальных
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:48
Двигатель работает ИДЕАЛЬНО. Пробег 6500км. расход масла с 2700км 2,0л, напрягает....
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:55
у меня все 4 светлые, движок не очень ровно работает. возможно из-за контроллера
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:57
а вот и ответ. мс кольцу пипа. если на гарантии - напрягай сервис
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:03
напрягу в понедельник, но хочется услышать варианты, что-бы тему "не пропустить"
десятыч
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:18
Что можно сказать...твои свечи не предназначены для ЛК...купи и поставь АУ 17ДВРМ,проедь хотябы 1000 км. и выложи фото по новой.....
ЗЫ.Походу калильное число свечек отличается от необходимого...свечи слишком горячие для мотора.....а в четвертом цилиндре кольца не в порядке.похоже....масло какое?синтетика?поменяй на рекомендуемое заводом......хотя резьба сухая и кольца могут быть нормальные.....
Последний раз редактировалось: десятыч (10 Апреля 2010 17:21), всего редактировалось 1 раз
десятыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:21
Будь добр, обоснуй. Почему не подходят?
десятыч
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:22
Сфоткай саму свечу,чтобы прочитать маркировку и глянуть на качество изготовления....
Калильное число точно не для твоего мотора....(перегреваются)....
смесь бедной быть не может,мотор современный и покажет ошибки....
Последний раз редактировалось: десятыч (10 Апреля 2010 17:24), всего редактировалось 1 раз
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:23
десятыч
масло синька кастрол 5в40, заливалось при 1ТО.
десятыч
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:28
Синька для этих моторов зло,свечи должны стоять родные....
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:31
Четвертая свеча протерта, достаточно тщательно. потом только сообразили сделать фото.
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:32
Почему?
десятыч
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:41
Чего спорить по пустому,залей масло из списка,меняй свечи и смотри через 1000 ...
Есчо глянь на выхлопную трубу сзади внутри,если стенки не черные о масле можно не переживать.....
Покупать синьку на ТО-кормить дармоедов.....у вас есть заправки Роснефти?...купи на заправке полусиньку 5W40 с сертификатом и чеком ...самое дешевое из нормальных масел с большим процентом полусиних присадок...кастрол делают с 40 проц. отработки...его лучше вообще не брать.....а основу Кастрол на той же Роснефти закупают...
Последний раз редактировалось: десятыч (10 Апреля 2010 17:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:48
Данное масло было предложено при ТО1. Да и в чем сопор? Smile
Хотя я его почти поменял, 0,5л осталось до полной замены.
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 20:09
если меня зрение не подводит то свечи НЖК )
citRUS59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 12:42
Фото свечей выкрученных из мотора с изношенными маслосъемными колпачками (масло на резьбе было на третьей свече):
При замене их на NGK BPR6ES-11 Результат такой же. После замены МСК Нагар со свечей сошел сам (без очистки). Свечи стали похожи на новые, электроды чище чем на второй свече.
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
десятыч
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 15:19
Пробег 6500км.
Какие на... колпачки при таком пробеге.... Smile
Найди тут свои свечи...
http://www.brisk.biz/catalog.php
Artecom
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 13:34
Итог сей истории - замена поршневой по гарантии. cry
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 13:40
Простите, а какая связь маслосъемные колпачки и масло на резьбе? Вы вообще к чему эту фотку дали?
десятыч
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 17:06
Что может быть с поршневой через 6500?
Насколько я знаю,на калиновский 1,4 ремонтные группы отсутствуют....при выявлении дефекта двигателя,связанного с ШПГ меняется по гаранти двигатель в сборе....по большому счету 1,4 одноразовый мотор....
Artecom
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 17:50
Не знаю, на сколько Вы знаете... Но сей факт был озвучен в гарантийном сервисе, причем не мне одному (в этом), но и в других городах...
Хотя может, Вы и правы, про "одноразовый", в данном случае (моем) никто гарантии не дает, что ситуация не повториться. Ссылалась на ИЗВЕСТНУЮ проблему, на которую завод не реагирует. Но есть и другая сторона, есть 1,4 которые бегают без проблем.
Страница 1 из 2
