Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Доброго времени суток мужики!!!
Проблема следующая!
У брата ВАЗ-2111
Проблема появилась недавно при поездке.
При скорости примерно 60км\ч возникает вибрация(стук) руля
именно левой стороны, с правой стороны такой проблемы нет.
Особенно явно проявляется при попадании колеса на небольшую кочку. С правой же стороны при попадании на кочку такой проблемы не возникает!
Заранее спасибо!
Stavrus
да нет конечно! всё проверено всё подтянуто!
Stavrus
Мда! на ветке Самара чёт все быстро отвечают, а тут либо проблема не известная либо люди ленятся!
SerjTro
Авто: Lada 21104 1.6 16V
рулевые наконечники посмотри
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Stavrus писал(а):вибрация(стук)
Колесо балансированное? Может лед на диске (или под колпаком, если они есть). А стук надо искать (шаровая, рулевой, рейка, ШРУС)...
Raxman78
Авто: ваз 21103
шаровая - 80%, было такое уже
