жрёт масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> жрёт масло вывод темы на печать
Андрей001
Авто: ваз-21100 1999г изумруд
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:13
карбюраторная 8-и клапанная тачанка , расход масла запредельный, начать наверное следует с замены маслосъемных колпачков , а уже потом лить раскоксователь?компрессия 10
Андрей001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:19
запредельный, это сколько?
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей001
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:20
1литр на 500км
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:22
жесть конечно литр многа) на 500 км....а пробег какой?...может откапиталить лучше сразу
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей001
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:23
пробег в р-не 100 000 наверное))
Андрей001
после капиталки естно
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:42
много всего может быть, думаю разбор "с верху" поможет.
Андрей001
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:43
меняли недавно клапан впускной , нареканий на вид сверху не было))
Artecom
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:54
тогда кроме колец, ничего не остается... сам понимаешь..
Андрей001
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 16:58
эх
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 22:04
Андрей001
Для начала прочисть вентиляцию картера.
Тройник возле щупа тоже. Сеточку под клапанной крышкой не забудь. Шланг большой посмотри, может тряпку там забыли.
Масло в кастрюле есть ? Дымит на переключениях ? Глушитель внутри в масле ? Подтеки есть ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей001
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 22:56
да точно, давно собирался, подтеки только из под клапанной крышки ,в кастрюле масло было замечено, глушитель не в масле , зимой дымила , а сейчас вроде нет
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 10:12
может поэтому и такой расход большой? Прокладка не держит и масло вылевается наружу
Андрей001 писал(а):
зимой дымила
зимой она и будет дымить...конденсат все-таки.
Когда меришь компрессию, то надо сначала просто померить, потом капнуть туда масла и сравнить показатели...если разница большая, то стопудово кольца
StarScream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 11:57
свечи глянь
если юбка в масле -колпачки
если вся - кольца на замену
вроде так. да и 10 очей -маловато
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 14:47
Mihalych78
10 очков норм! у меня девятка была дык там 9 очков во всех! и масло уходило 1 литр на 8000 км!
проверь всё что те выше написали!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей001
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:06
почистили сегодня сетки паяльной лампой, свечи-чернота, ужас
Андрей001
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 14:17
расход масла как был так и остался ужасным, насчет долива думаю перейти на самое дешевое , не будет ли проблем при смешиании с предыдущим вариантом, естно подберу такое же по вязкости
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 17:24
слей и налей дешового, всеравно на 1000км все сожрет, а такх свернется еще или вспениться, ну мало ли
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей001
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 20:01
спасибо, так и сделаю , даже наверное без промывки
