Незаводиться ни в какую!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Незаводиться ни в какую! вывод темы на печать
dolov_spb
Авто: 21110 1,5 8кл. сарай 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:30
Расскажу все по порядку. Некоторое время назад машина начала троить, ездил какое-то время так заменил свечи, провода, не помогло. Два дня назад утром завожу, она ужасно троит, при езде временами проходило, вернулся так с работы, поставил во дворе, потом пробую завести, а она схватывает и работает пару секунд примерно на 500 оборотов и глохнет. Сегодня высадил аккум в ноль, но так и не завел и при этом она даже не хватает совсем! НА ПАНЕЛИ ГОРИТ ЧЕК!!! Бортовика нет. Может модуль зажигания или датчик коленвала, незнаю. Да и денег на сервис откровенно нет, если посоветуете чего, сам поменяю - машина нужна!
dolov_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleks-rostov
Авто: 21099L 1999г.в.->21102 2003г.в.->Карюха 1и6 2003
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:38
Бензин нормальный? Я как-то гадастью заправился, бедная машина, троила, дергалась. Залил полный бак хорошего бенза, все прошло.
Aleks-rostov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 17:51
Я думаю что это модуль скорее всего. Чем покупать сразу новый - проще найти такой же рабочий на проверку. Короче всё по обычной схеме Smile
Димон_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dolov_spb
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 18:09
не бензин точно, модуля зажигания под рукой нет. может его прозвонить как можно, тестер имеется и может знает кто сколько должно быть сопротивление датчика положения коленвала?!
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 18:26
Возможно не хватает давления в топливной системе. Как вариант - бензонасос, фильтр. Возможно вода в рампе - отстоялась в баке и пошла со дна в систему. Было такое!
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 18:29
dolov_spb писал(а):
....сколько должно быть сопротивление датчика положения коленвала?!
350...450 Ом.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 18:50
А ремень ГРМ нормальный? Зубья не стерло?
krika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kas9k
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 18:52
подскажите как давление на рампе померять .. такая же беда .. 21102 первого г.в. поменял кучу датчиков искра с горошину каждое утро богу молюсь толи заведется то ли нет ..раньше банально менял свечи на сухие заводил и ехал .. сегодня и это не помогло .. фантазия и терпение уже иссякли .. (( заранее спс .. и кстати еше вопросик .. почему на холодную троит .. машина вся дергается .. только прогреется все отлично .. ??
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
kas9k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 19:15
Примерно так. Только у тебя рампа с другой стороны, но принцип тот-же.
Там в самом конце есть ссылочка на камасутру.
dolov_spb
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 19:49
ремень сегодня глянул целый.
Андрей001
Авто: ваз-21100 1999г изумруд
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 19:53
крышка трамблера
Андрей001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 21:18
ДМРВ умер,у меня тоже самое было
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 21:19
Андрей001 разговор идет про инжекторную и крышка трамблера не катит.
Смотри модуль зажигания, вероятнее он умер. При недостаточном давлении топлива троить не будет и чек гореть тоже, а если бы датчик коленвала то авто внезапно умерла бы и все. А вот при умирающем МЗ как раз и появляются пропуски в зажигании (троит) и загорается чек.
Андрей001
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 22:58
спасибо, буду знать на будущее
kas9k
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2010 23:28
спс парни .. завтра если отчема уломаю у него с 11 скручу МЗ .. посмотрим че к чему
Izverg
Авто: 21093->21723 Космос
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 11:07
Еще как вариант - прогорел клапан на одном из цилиндров. У меня на девятке похожая ситуация была, вот и обнаружили что все дело в клапане.
Тойота - управляй мечтой.
ВАЗ - не ссы, доедем!
Izverg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 12:46
Izverg при прогоревшем клапане авто заводится как ни в чем не бывало, только троит но едет.
dolov_spb
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 12:48
Скорее всего МЗ, свечи сырые, и бензом пахнет после прокрутки стартером.
Griban
Авто: ВАЗ 2111 2001г 8 кл.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 12:50
Тоже было недавно-троила, разогнаться невозможно. вывернул свечи-все черные. Оказалось- свечные провода в месте где они втыкаются в блок зажигания (внизу!!) были зеленые (под резинками), окислились после зимы!!!!!! сразу их на помойку и стало нормально. Потом правда загорелась оибка датчика детонации, ну до кучи его еще поменял.
Griban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Izverg
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 21:05
Tom669
Твоя правда
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 21:20
Как вариант датчик температуры, выдает неправильные показания и как итог заливает напрочь. Попробуй снять с него фишку ( с того который 2-х контактный).
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:23
2 dolov_spb
камрад, попробуй снять фишку с МЗ, и шилом подожми контакты внутри Wink
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 21:29
МЗ под замену.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kas9k
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 00:29
отогнал сегодня машину к мастеру знакомому .. он пробовал свой МЗ,ДМРВ - нефига .. осталось все мое родноее .. но суть в том что он ее завел вроде как свече аминь .. посмотрим как долго она на этот раз будет заводиться .. Pardon
Mio520
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 00:10
Коды неисправностей, хранящиеся в памяти контроллера, могут быть прочитаны либо специальным
диагностическим прибором, либо подсчетом числа вспышек лампы «CHECК ENGINE».
Для считывания кодов лампой необходимо соединить контакт «В» (рис. Колодка диагностики) колодки
диагностики с «массой». Легче всего его замкнуть на «массу», соединив с контактом «А», который
соединен с «массой» двигателя.
Когда контакты «А» и «В» будут соединены между собой, то ключ в выключателе зажигания надо повернуть
в положение III (Зажигание), но двигатель работать не должен. В этих условиях лампа «CHECK ENGINE»
должна вспышками высветить три раза подряд код 12. Это должно происходить в таком порядке: вспышка,
пауза (1–2 с), вспышка, вспышка – длинная пауза (2–3 с) и еще так два раза (рис. Выдача кода 12
контрольной лампой «CHECK ENGINE»).
Код 12 говорит о том, что работает система диагностики контроллера. Если код 12 не высвечивается, то
имеются неполадки в самой системе диагностики.
После высвечивания кода 12 лампа «СHECK ENGINE» три раза высвечивает коды неисправностей, если они
существуют, или просто продолжает высвечивать код 12, если кодов неисправностей нет.
Если в памяти контроллера хранится более одного кода неисправностей, то они высвечиваются каждый по
три раза.
Mio520 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
