shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Всем привет. Вот такая проблема нарисовалась: не прошел ТО из-за стука в левом колесе(в правом нет) при резком вращении руля вправо - влево. Шаровая и наконечник новые. Собственно вопрос - что может стучать еще?
Последний раз редактировалось: shchdim (10 Апреля 2010 17:43), всего редактировалось 1 раз
Wladek
Ступичный подшипник. Стучать и люфтить=две большие разницы.
shchdim
Wladek писал(а):Ступичный подшипник.
Но он вроде стучит когда колесо шатаешь вверх - вниз, а у меня вправо - влево
shchdim писал(а):Всем привет. Вот такая проблема нарисовалась: не прошел ТО из-за стука в левом колесе(в правом нет) при резком вращении руля вправо - влево. Шаровая и наконечник новые. Собственно вопрос - что может стучать еще?
Ищется вдвоем.Один резко дергает руль туда-сюда(как на ТО),а другой ощупывает!
shchdim
Стучала шаровая. Причем когда ее снимал - палец ходил очень туго. Просто уже стал менять все поочереди (стойка, опорник, наконечник, перебрал рейку) и после замены шаровой стук прекратился.
т808 писал(а):Ищется вдвоем.Один резко дергает руль туда-сюда(как на ТО),а другой ощупывает!
Таким способом стук передавался на все детали
