Страница 3 из 4
Yoga
Про массовый расход воздуха, измеряется в кг/час.
Я, когда купил БК-46, сразу вычислил померший ДМРВ. Но так как цена вопроса была 2400 руб, то ездил на диагностику, где мой ДМРВ сравнили с новым - разница была более чем очевидной (на компе построили два графика), мой датчик завышал на низах и беднил на верхах. К чему это приводит, я уже писал
Batman_1976
Вчера нашел типовые параметры для моего контроллера. Проверил свои по БК. Все в норме за исключением времени впрыска на ХХ и 3000 об/мин. и УОЗ на 3000 об/мин.
Длительность впрыска на ХХ: 2,19 - 2,36 (норма: 3,5 - 4,3), на 3000 об/мин: 1,91 - 1,93 (норма: 3,2 - 4,0)
УОЗ на ХХ: 9,5 - 17 (норма: 7 -17), на 3000 об/мин: 42 (норма: 22 - 30).
Остается определить что на это влияет?
Кстати, прочитал вчера в инете, если ДМРВ врет на 10%, то БК может показывать нормальные параметры расхода воздуха, а качество смеси из-за этого будет не соответствовать норме. В итоге проверить его работоспособность самостоятельно нереально.
По поводу диагностики в сервисе: раньше обслуживался в СамараЛада. Их диагностика всегда сводилась к тому, что подключали прибор и говорили, что ошибок не было. Хотя я точно знаю, что они были, я их просто сбрасывал с БК. А на то, что троит, они отвечали: "Поменяй свечи и все пройдет". Менял, не помогает.
Думал о прогаревшем клапане, но компрессия везде примерно одинаковая. Вчера проверил сопротивление ВВ-проводов: с 1-го по 3-й цилиндры от 5кОм до 7К, 4-й цилиндр 960кОм! Поменял провода, почти ничего не изменилось. Покупать ДМРВ только для проверки довольно накладно.
Yoga
Вчера сильно порадовался, что у меня в машине стоит схема плавного включения вентилятора при 92 градусах. Позавчера ездил на сход-развал, где мастер, чтобы удобнее было добраться ключами к регулировочной гайке, немного открутил пробку расширительного бачка (где датчик уровня) и развернул в сторону салона колодку с проводами. И естественно, закрутить забыл. И я сам, хоть и видел всё, тоже забыл про крышку РБ.
И вот вчера, по корявой дороге на дачу я заметил, что температура мотора по БК поднялась до 97 градусов. Это меня удивило, так как уже давно я более 92 град не видел, но решил, что просто стало жарче, вот и темп. поднялась. Когда приехал на дачу, я почувствовал запах тосола, залез под капот и увидел потёки тосола на боку РБ и на кузове под ним, дорога очень пыльная и проявляет потёки отлично. Естественно, текло из-под незатянутой крышки. За два дня я проехал более 100км и потерял около 200 мл тосола. Дачная дорога имеет несколько спусков-подъёмов в 30-35 градусов, но не знаю, тосол выплёскивался или выходил в виде пара.
Главное, я не закипел, что в эту жару было очень вероятно, летом на этой дороге каждую неделю кто-нибудь да кипит. Не знаю, закипает ли тосол без давления при 103 градусах, когда включается штатный вентилятор, но опытов таких ставить не хочу.
Вывод - доверяй сервису, но проверяй за ним всё! Сход-развал этот мастер делает отлично, к нему обычно запись за несколько дней, доверяя ему, я не полез смотреть крышку, а зря.
Интересно, почему без давления в СО двигатель охлаждается хуже? Кто-нибудь может объяснить?
Batman_1976
Yoga
У меня раньше без давления охлаждался нормально. Клапан на крышке не работал и чтоб не разорвало бачок крышку плотно не закрывал. Антфриз периодически выливался, но с температурой проблем не было. А сейчас и крышка нормальная (проверял насосом) и термос менял (проверял), диагностику 2 раза делал и перепрошивался, все равно греется. По городу 95 - 101 градус, вчера ехал со скорстью 80 км/ч. 15 мин. без остановки: на прямой 91 градус, на подъеме 93 - 95 градусов.
Yoga
Странно. Ехал по шоссе с полной нагрузкой: 4 взрослых человека + дочка, да ещё в багажнике всего полно было. По шоссе 80 км/час более 85 градусов не поднималась, а свернул на просёлок, там поднялось до 97, как писал выше.
Получается, что при температуре включения вентилятора (101-103 град) тосол ещё не кипит? Но я бы не надеялся на это, измеряется общаяя температура ОЖ, а в ГБЦ может иметься локальный перегрев, в котором и вскипит, а дальше - цепная реакция.
Batman_1976
Вчера постоял в на перекрестке минут пять. Впервые температура двигателя поднялась до 103 градусов, за бортом температура +27. Что будет +37 в пробке страшно подумать...
Yoga
Ну 103 это норма, если при этом включается карлсон и температура снижается, то и +37 не страшны. Если же карлон работает и темп не снижается, то это уже хреново.
А если мотор греется не более 103-104 град, то всё нормально.
Batman_1976
Температура снижается до 97 градусов в пробках, потом опять до 103, так и еду 97-103
Yoga
При тошниловке в пробке это нормально, но на трассе должно быть меньше, при хорошем обдуве температура снизится до температуры открытия термостата. Ощущение такое, что он у тебя открывается при большей температуре, чем мой термос. На моём термостате написано 87 град, но реально он начинает открываться где-то при 82-83 град, при этом замедляется рост температуры движка. При 84-85 град термос, видимо, более-менее открыт, тосол в радиаторе нагрет и температура движка снова быстро растёт. Соответственно на трассе температура 85-88 в зависимости от нагрузки.
Batman_1976
В выходные достал помпу, проверил, все в порядке. Промыл еще раз систему, купил еще один термостат, на этот раз владимирский, такой же как и с завода стоял (температура открытия 85 градусов). Сегодня проверю, будет ли толк. Если нет, останется радиатор поменять... А потом видимо машину придется менять, если не поможет...
Yoga
Что-то ты уж слишком мрачно. Проблема серьёзная, но не настолько, чтобы менять машину. Я тоже сталкивался с разными проблемами (много чего менял и чинил), и тоже мне иногда советовали машину продавать. Тот кто ищёт, тот найдёт!
Batman_1976
Что-то мне эти поиски в копеечку влетают, да и времени много занимают.
Кстати, заметил, что вместо 7,8 литров охлаждающей жидкости у меня влезает примерно 6,5 литров (печку открывал)
dvm99i
Дык вроде всё нормально для жары...
Температура в прошивке забита, 103- включение карлсона, 97- отключение... Цифры могут в разных прошивках отличаться, но разница между ними как правило в 5 градусов... Гавное, что температура сбрасывается после включения карлсона!
Да, если чувствуешь, что на трассе лишку нагревается, то проверь, чистый ли радиатор, может забит мухами или грязью.
А ещё, когда карлсон включатся в пробке, то полезно немного газ прижать где-то до 1500 об/мин, тогда проиводительность помпы возрастает, и движок быстрее и равномернее остывает.
Batman_1976
У меня в прошивке забита температура включения 99 градусов
Да, сбрасывается, иногда даже до 93 градусов, но перед этим возрастает до 103 градусов
Радиатор мыл два раза, последний раз сам лично керхером прочищал
Этим я и занимаюсь, чтоб быстрее остыла, но хочется, чтоб было как раньше и не заморачиваться с температурой...
dvm99i
А движок-то нормально работает?
Зазоры клапанов, СО и т.д. в норме?
Batman_1976
Вроде нормально. Клапана пора регулировать, в выходной собираюсь в сервис. По поводу СО: два раза делали диагностику, думаю там должны были проверить все параметры...
Batman_1976
Случилось чудо... Машина перестала греться после регулировки клапанов, 2 были зажаты. Одно не понятно как они не прогарели за 40 тыс пробега?
dvm99i
Видимо не сильно зажаты были... Но считай что повезло! Впредь следи! Smile
Batman_1976
Видимо не зря искал причину и не слушал тех, кто говорил, что все нормально, забей.
Yoga
Признаюсь, был уверен, что клапана у тебя в порядке, поэтому искал другие причины перегрева мотора.
Ну конечно, ты переборщил, 40000 без регулировки клапанов - это уж слишком. Все мои знакомые делают это раз в 15000, и за это время, как правило, один-два клапана чуть-чуть приподнимаются. Не настолько это сложная операция, чтобы кататься "до победного", ведь чтобы промерить зазоры (без регулировки), достаточно снять клапанную крышку и 4 раза крутануть коленвал.
Один мой знакомый сервисмен говорил, что он своим клиентам после регулировки клапанов советует приехать на контроль через 3-5 тысяч, так как качество регулировочных шайб такое низкое, что некоторые экземпляры после 5 тысяч имеют выработку до 0,5мм со всеми вытекающими. Я сам как-то купил шайбы с задирами и шероховатостью поверхности, как после напильника (не рискнул поставить, купил получше), поэтому ему верю.
Это только,если установлено ГБО.На бензине при агрессивной езде 20-25 тыс.,при спокойной 25-30 тыс.км.
Слава богу ни разу не встречал.Качество шайб несложно проверить.Они нитроцементированы и их не один напильник не возьмет,кроме алмазного надфиля.Попробуй с обратной стороны поцарапать напильником.Рисок не должно быть.
Видимо ошибся!? до 0,05?
Yoga
Правильно, но только те шайбы, которые попались мне, были цементированы после обработки драчёвым напильником. Пальцем проводишь - эффект как по шкурке-нулёвке. Носил спецам - сказали, что шероховатость то ли Rz40, то ли Rz20, не помню уже, да ещё зазубрины в нескольких местах, пальцем отлично чувствуешь. Да, хрен их поцарапаешь, но нафига мне лотерея "шайба или распредвал - кто кого?" Жаль, на фотке не видно царапин, а то бы выложил, заценили бы "качество".
Нет, не ошибся, цифра была мне названа именно такая. Я сам не поверил, переспросил. Говорит, 0,5 мм, даже без всяких штангелей видно вогнутость. Клапана стучат - мало не покажется. При случае спрошу, у него десятка два таких шайб уже скопилось.
А насчёт износа - при каких условиях произвели закалку шайб, при каких условиях цементировали? Неизвестно. Какая должна быть реальная твёрдость? Какая получилась в техпроцессе? Мы этого не знаем, ставим и радуемся. Хотя, может быть, и сервис тоже мухлюет, чтобы клиентов было больше, ставит что покорявее.
Круто!Еще б ему не стучать,если,когда ставили,было 0,2,а стало 0,7!!!
dvm99i
ммммм- да.... !
А вы знаете, я подобную картину набдюдал (только не такую крутую), когда через 5000 км разбирались с моим движком в одном из сервисов, и оказалось, что зазоры увеличились на некоторых клапанах (в педелах 0,1-0,15). Я тогда ребят из сервиса мучил вопросом, как так могло случиться? Клапана я обычно настраиваю у одного и того же проверенного человека, и такое случилось первый раз. Теперь кажись понятно! Надо будет с ним поговорить в следующий раз...
Тут сейчас пойди - разбери! Обычно в сервисах эти шайбы- обменный фонд. Т.е. сервисмены обычно считают, что шайбы вечные (что в принципе и должно быть). Они просто переставляют их с одной машины на другую, хотя окончательная проверка шупом на их совести...
Спасибо за инфу!
На их совести еще не верить надписи на шайбе,а проверять каждую микрометром(расхождение в 0,02мм-обычное явление)И повторная ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ проверка после всей регулировки и прокручивании РВ на 1,а лучше 2 оборота!
Страница 3 из 4
