SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Проблема в следующем не всегда но бывает что- то свистит, при снятие ремня свист не пропадает, но когда выжимаешь сцепление он пропадает т.е некоторое время не свистит, сцепление стоит новое SACHS в сборе, и еще когда немного нажимаешь на педаль сцепления идет какой-то писк, как будто пружина, в чем проблема и как решить? кто сталкивался, и какие у кого предложения?
и еще бывает что заводишь и без нажатия сцепления свита- "шума" нет
свиста на старом сцеплении не было, появилось почти сразу после замены на новое
-может быть что притирается что- то после замены сцепления?
-или неправильно отрегулировано что- то?
SARS
что никто не знает? и не кому ничего сказать?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Загони машину на яму, и попробуй локализовать, хотя бы приблизительно, источник "свита".
А потом будем думать.
Otto Frija
SARS, может, и неправильно. Похожие вещи бывали, когда при установки сцепы кто-то опирал о "паук" выжимного вал КПП, и паук скособочивало.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
SARS писал(а):может быть что притирается что- то после замены сцепления?
Это вряд ли.
SARS писал(а):или неправильно отрегулировано что- то?
А вот это может быть,шток рабочего цилиндра правильно по мурзилке выставили,а то может выжимной за паука цепляется,вот и поёт.
Andreiko
Еще такое бывает, когда вилка гнется или дает трещину. В общем-то все эти вещи перетирались тут миллион раз и отвечать многим просто лень
SARS
дело в выжимном подшипнике, оказывается и сакс брак охренен..й дает, смазал через шприц все исчезло
Andreiko
SARS
Надо было когда его покупал хорошенько в руках повертеть. Хреново смазанные выжимные сразу чувствуются.
SARS
Andreiko писал(а):Надо было когда его покупал хорошенько в руках повертеть. Хреново смазанные выжимные сразу чувствуются.
теперь буду знать, еще вопрос чем это все грозит? что смазал это на сколько поможет?
Robinzon 54
SARS писал(а):еще вопрос чем это все грозит? что смазал это на сколько поможет?
Может и не чем,а может и выжимной развалиться,на сколько хватит а бог его знает,может на неделю,а может лет на пять.
SARS
как кто думает лучше подождать что будет, или поменять?
