Алк86
Авто: ваз 2109
Сделал диагностику движка, измерили давление масла 2,5 это как хорошо или плохо, диагност ни чего не сказал.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Алк86 писал(а):диагност ни чего не сказал.
хороший диагност
Цитата:У исправного двигателя давление масла в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 0,8 кгс/см2 (0,08 МПа) при работе двигателя в режиме холостого хода и не менее 2,0—2,5 кгс/см2 (0,2-0,25 МПа) при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 40 км/ч (это около 1500 об/мин – И.Р.).
J_rockiN
Это нормально. На ХХ, прогретой, надеюсь?
Алк86
Авто: ваз 2109
