якут
не пойму в чем дело.. глушитель нигде не сечет. едешь с закрытыми окнами никакого запаха, только откроешь одно окно сразу в салоне как будто выхлопную трубу внутрь воткнули. если 2 окна открыть то запаха нет. где искать причину?
J_rockiN
Вентиляция картера герметична?
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Наверняка, плохое уплотнение крышки багажника. У самого было на 99-ке - тянуло сильно. Отрегулировал крышку и прошло.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
или прокладке писец между выпускным или приёмной трубой
terapevt
Авто: ВАЗ 2115. 2008
Была и у меня на девятке такая проблема, тянуло через полость заднего лонжерона-пороги и гарь выходила через щель где выходит ремень безопасности. Долго не мог понять откуда тянет и почему именно при открытых окнах. Купил насадку на трубу, щель вокруг корпуса ремня безопасности и стойкой уплотнил, под руку попался материал типа синтипоновой подкладки, для верности заклеил все технологические отверстия лонжеронов и усилителей в багажнике малярным скотчем. Попробуй и будет тебе счастье!
