ruslankarpaty
Доброго дня ,
когда то ,раньше в молодости мог за пол дня снять и назад поставить мотор на "копейке"....
теперь вот совсем обленился , да и проблемы другие решаю...
вопрос в другом .
вот появилась нежданно проблема акум садится ,
неделю назад это случилось ,утром чук-чук-чук...
зарядил и через день опять чук-чук-чук...
сегодня продержал пол дня ...
данные к размышлению :
Ваз 211540 09г акум 11.08 сток 55
кислота отметка мин.(выше пластин)
сигналки нет ,все сток ,музыка выключена ,
авто в гараже ночует...
может есть дельные советы (подскажите пжлст)
или просто куплю новый..
спасибо (дякую)
Thomas
а он у тя быстро закипел при зарядке,(если он обслуживаемый)
sandei
как вариант может товарисчь у тебя найдется который согласится махнуться на пару дней аккумами..если у него всё было в поряде и твоя проблема повторится то делай выводы supercool
ruslankarpaty
2 раза подкуривал (есть провода )
1 раз заряжал 15-20 мин.
просто еще не задумывался над этой проблемой ,думал что музыка разряжает ,счас загнал в гараж ,утром посмотрю что и как
(зарядного своего нет ) а зря ,
смотрю надо опять машину менять...
Thomas
63 63 да зачем Wink
попробуй так, а по 15-20 минут ни кто аккумы не заряжает Pardon дык ты его просто ваще не заряжал, заряди т.е. поставь на зарядку на ночь
GSVNN
спасибо (дякую)
Ареометр купи и проверь плотность электролита во всех банках. У меня один-в-один было когда машину взял cry Акум прожил 4 месяца, в одной банке было КЗ и пришлось покупать новый. На стоковые тазы всякий хлам ставят, либо на Вазе либо в салоне барахло подсовывают ..овнюки ghr
Thomas
Актек еще то г@$но
sandei
спасибо (дякую)
и не вздумай электролитом плотность ровнять!!!
pashu86
Доброго дня ,
вопрос в другом .
спасибо (дякую)
на ночь кинь акум на зарядку и посмотри электрику
э может что-то коротит и ток уходит постоянно )
Доброго дня ,
вопрос в другом .
спасибо (дякую)
А ты напряжение на заведенной мерил,зарядка то есть?Аккум. заряжается нормальным током 12-13 часов.После полного разряда зарядить не позднее суток.Если генератор не виноват и заряд идет.ищи утечку амперметром .Цепей много,все что запитано без замка зажигания.
GSVNN
Thomas-44 писал(а):
Актек еще то г@$но
У меня подольский (ПАЗ) стоял. Pardon Кстати, Актех 2002 года до сих пор в гараже стоит и ещё в более лучшем состоянии (ёмкость потерял на половину), чем ПАЗ 06.2008 г.в. стоявший на новой машине.
Ну, это естественно gpn С аккумуляторами уже давно дело имею ещё со времён эксплуатации старой восьмёры (пошла на металлолом летом прошлого года). cry Потому и без лишних проволочек на следующий день был куплен новый на замену.
ruslankarpaty
Thomas-44 писал(а):
63 63 да зачем Wink
Ребята большое спасибо за ответы,
но реальных ответов на вопрос нет...
это авто временно( куплено мной для этой цели) ,использовал пока шла стройка ,
акуму если кто есть рядом (Ивано-Франковс. обл.) отдам за спасибо,
на "копейке"потянет ,
Последний раз редактировалось: ruslankarpaty (07 Апреля 2010 23:56), всего редактировалось 1 раз
Thomas-44 писал(а):
63 63 да зачем Wink
это авто временно ,использовал пока шла стройка ,
Как это нет реальных ответов?Вся ветка только для тебя!!!
Span1el
музыка выключена
панель майфуна снимаешь на ночь? supercool
sandei
музыка выключена
накопитель случайно не стоит?
ruslankarpaty
Доброго дня,
окончание истории , поехал я покупать новый аккумулятор ,
но вот ребята еще направили к деду аккумуляторщику ...
вот его действия ,(может кому пригодится)
со словами "не ты первый ,и дай Бог не последний"
он замерял плотность, вылил электролит ,залил новый 1.28,
поставил на зарядку ,(на следующий день я забрал)
итог : цена 30гривней (3.5$)
акума крутит как новая ,
гарантию дал пол года... rlzz
GSVNN
Попробуй его разрядить и зарядить по новой и проверь плотность. Не верится в такой способ восстановления АКБ с замкнувшей банкой. Pardon
Теоретически шлак,замыкающий на дне пластины в одной из банок, мог уйти со сливаемым электролитом.Обычно бывает наоборот -шлак ,при переворачивании аккумулятора забивается между пластин,а стоят они очень плотно,убивает банку навсегда.А дедок возможно знает хитрый способ аккуратного,по стеночке слива электролита не баламутя его.Дед за долгую жизнь наверное знает много чего интересного.Старших полезно слушать.
Span1el
вылил электролит
как он его сливал?
вылил электролит
как он его сливал?
Автора не слышно.Но думаю,если дед хитрый,то клиент ничего не видел.
GSVNN
Про сверление дырок снизу АКБ с последующей их заплавкой для слива осыпавшихся частиц слыхал. Интересен процесс избавления от КЗ путём переворачивания аккума. wwow Тем более площадь осыпавшихся пластин и соответственно полную ёмкость банки таким способом не восстановить и в морозы такой АКБ будет парить мозг. Потому и желательно провести цикл разряд-заряд для оценки состояния АКБ.
Span1el
за
30гривней (3.5$)
вряд ли дедок бы заморачивался)
да 99% пиZда аккуму в таком случае
Smile
Вполне вероятно и сверлил.Дедок как раз из тех времен.Спросить бы у автора чтоб глянул дно.Такие следы не скрывают.Мало ведь кто хоть раз видел дно своего аккума.А служить он наверное действительно будет до первой зимы.Здесь ты прав.Уплывшую емкость не вернешь.Но все же продлил агонию и себе на пиво заработал.
Span1el писал(а):
за
30гривней (3.5$)
вряд ли дедок бы заморачивался) К пенсии приварок,если на службе тоска
да 99% пиZда аккуму в таком случае Вот он этот 1% через дырки и поймал.
Smile
ruslankarpaty
Доброго дня ,
сливал электролит при мне ,
просто перевернул аккуратно на сторону
потом вверх ногами .
плотности перед сливом небыло вообще ,
старый электролит был прозрачный без помутнений ,
акуме полтора года,поэтому дед и поменял на новый электролит,
так и сказал что до зимы протянет , а на зиму новый купить ...
пи.си. я то ехал новый покупать , а так покупка перенеслась на пол года ... Это же хорошо dns4 Good
