ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
Правильно ли я понимая что у моей мифынки умерли шрусы внутренние
Ситуация следующая: при движении в повороте и в гору и с горы, спереди раздаются негромкие щелчки, если на месте крутить руль туда сюда тоже что то щелкает.Сегодня также снял передние колеса и по очереди поворачивал вал шруса дуда сюда и справа и слева раздаются не громкие щелчки где то в районе внутренних шрусов.
Во сколько примерно встанет ремонт в сервисе?
И если не менять чем это грозит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ovb2761 писал(а):при движении в повороте и в гору и с горы, спереди раздаются негромкие щелчки,
шрусы хрустят только при наборе скорости.
ovb2761 писал(а):если на месте крутить руль туда сюда тоже что то щелкает.
рулевые наконечники , шаровые и т.д.
ovb2761 писал(а):Во сколько примерно встанет ремонт в сервисе?
сначала нужно определить что менять
ovb2761 писал(а):И если не менять чем это грозит?
хорошего мало.
-=Worm=-
А если при повороте влево на газке сильно хрустит, то это какой шрус смотреть?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Левый внутренний. По цене заводской 1400 где то. Работа 400 у нас в омске.
ovb2761
хруст раздается ка при равномерной езде так и при наборе скорости
ovb2761 писал(а):хруст раздается ка при равномерной езде так и при наборе скорости
Наружные ШРУСЫ не хрустят, а щелкают в поворотах под нагрузкой(если пройти тот же поворот с выжатым сцеплением даже убитый не вякнет.) и чем сильнее давишь тапку,тем громче щелчки.С внутренними картинка похожая.Я различаю так:Если ,допустим,неисправен левый наружный ШРУС ,то при повернутой влево до отказа баранке и разгоне он щелкает,но щелкает и при правом разгоне,но чуть меньше(меньше угол).А вот внутренний,только при повороте в одну сторону,а в другую молчит.Сначала пройди вираж на сцеплении,хрустит - это не ШРУС.Ищи в другом месте(шаровые,рулевые,сайленблоки,резинки стабилизатора,До трещин в лонжеронах и передней балки ,думаю еще не дошло).
Последний раз редактировалось: т808 (11 Апреля 2010 18:09), всего редактировалось 1 раз
А кто подскажет, есть смысл устанавливать толстые привода в сборе от 16ве?
алексей6699
Авто: 21113
Поршеньковский писал(а):А кто подскажет, есть смысл устанавливать толстые привода в сборе от 16ве
имеешь ввиду от 2112?
алексей6699 писал(а):Поршеньковский писал(а):А кто подскажет, есть смысл устанавливать толстые привода в сборе от 16ве
Ну да.
А по производителям шрусов, кого предпчтительнее?
Из того, что есть в близлежаших магазинах
АМГ
Нола
Триалли
Белмаг
алексей6699
Авто: 21113
насколько я знаю, валы приводов на -10 и на самару разной длины, так-что аккуратнее! лучше поменять ШРУСы, а валы оставить
ШРУСы одинаковые
а по производителям ХЗ, столько всего левого, у меня просто хороший товарищ торгует железками, он мне подбирает, последний раз ставил GLO, пока живые
Поршеньковский писал(а):есть смысл устанавливать толстые привода в сборе от 16ве?
ну если смогёшь его присобачить,натянуть/впихнуть в невпехуемое, то вперёд
а вообще
алексей6699 писал(а):насколько я знаю, валы приводов на -10 и на самару разной длины,
+многа, одна сторона точно толи короче толи длиньше,точно непомню ,но разные точно
Поршеньковский писал(а):А по производителям шрусов, кого предпчтительнее?
АМГ
Нола
Триалли
Белмаг
Белмаг +многа, если оригинал.
остальное фуфло даже неогаваримо
Последний раз редактировалось: Dranik (12 Апреля 2010 08:15), всего редактировалось 3 раз(а)
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Поршеньковский
Я себе все БЕЛМАГ поставил.
Если возьмешь приводы в сборе,обязательно проверь кол-во смазки в гранатах!
MikhaylenkoPA
-=Worm=- писал(а):при движении в повороте и в гору и с горы, спереди раздаются негромкие щелчки,
Э-э-э... осмелюсь возразить... шрусы хрустят под нагрузкой и как правило в поворотах, не только при наборе скорости но и при движении в горку
Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
На месте наконечники щелкают, написали же.
MikhaylenkoPA писал(а):-=Worm=- писал(а):при движении в повороте и в гору и с горы, спереди раздаются негромкие щелчки,
Конечно!!!И то и то при нагрузке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
под набором скорости понималась нагрузка. Внутренние хрустят по прямой, наружные в поворотах.
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
-=Worm=- писал(а):Внутренние хрустят по прямой, наружные в поворотах
а которые из них одноразово щелкают при трогании? (руль и прямо и криво)
Последний раз редактировалось: MEA! (12 Апреля 2010 16:24), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MEA! писал(а):одноразова щелкают при трогании?
не шрусы, краб посмотри. и если остановиться не с тормоза а накатом такой же звук?
MEA!
-=Worm=- писал(а):краб посмотри
хм, гляну, один из них немного знакОм с бордюром, но несильно
-=Worm=- писал(а):и если остановиться не с тормоза а накатом такой же звук?
не обращал внимания, буду тестить
Zver_042
Про внутрениие тоже присоединюсь к Белмагу.Он к тому же трипоидный.Такой конструкции на многих ино штатно внутрениие стоят.
mwulbrun
Авто: Taz-21140
У меня, когда умерли внутренние шрусы, был глухой стук, по частоте соответствующий скорости, при ускорении на ВЫХОДЕ из поворота.
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
НЕСТЕР писал(а):Левый внутренний. По цене заводской 1400 где то. Работа 400 у нас в омске.
а где у нас в Омске за 400 можно сделать?
