Автор |
Сообщение |
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Добавлено: 11 Апреля 2010 15:10
Такой вопрос - перебирал всю ходовую, но на замену ВУТа не хватило деньжат. Я покупал его в сборе с бачком и гтц. Вопрос - без особых знаний реально заменить самому?
Я так понимаю после прокачку нужно будет сделать и залить тормозуху? _________________
Вернуться к началу |
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Добавлено: 11 Апреля 2010 20:09
никто не ответит что ли?? _________________
Добавлено: 11 Апреля 2010 20:17
Underdark писал(а): | Такой вопрос - перебирал всю ходовую, но на замену ВУТа не хватило деньжат. Я покупал его в сборе с бачком и гтц. Вопрос - без особых знаний реально заменить самому?
Я так понимаю после прокачку нужно будет сделать и залить тормозуху? | Если справился с ходовой - сделаешь без проблем.Прокачивать легче вдвоем.Подробности в любой книге по ремонту.СНАЧАЛА залить тормозуху а потом прокачка.(Поэтому, видимо, тебя проигнорировали)
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Добавлено: 11 Апреля 2010 20:22
т808 писал(а): | Underdark писал(а): | Такой вопрос - перебирал всю ходовую, но на замену ВУТа не хватило деньжат. Я покупал его в сборе с бачком и гтц. Вопрос - без особых знаний реально заменить самому?
Я так понимаю после прокачку нужно будет сделать и залить тормозуху? | Если справился с ходовой - сделаешь без проблем.Прокачивать легче вдвоем.Подробности в любой книге по ремонту.СНАЧАЛА залить тормозуху а потом прокачка.(Поэтому, видимо, тебя проигнорировали) |
В том то и дело, что делал не я, а мастер.
Мне просто надо знать, если я тупо сниму кронштейн крепления ВУТа и ГТЦ с бачком и на его место поставлю новый я справлюсь без особых знаний?
На прокачку отдам на СТО. Это стоит копейки! _________________
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Добавлено: 11 Апреля 2010 20:35
fantom343
вообще тормозов не будет? Или ооочень слабые? _________________
Добавлено: 11 Апреля 2010 20:42
Underdark писал(а): | т808 писал(а): | Underdark писал(а): | Такой вопрос - перебирал всю ходовую, но на замену ВУТа не хватило деньжат. Я покупал его в сборе с бачком и гтц. Вопрос - без особых знаний реально заменить самому?
На прокачку отдам на СТО. Это стоит копейки! | Если знаешь что есть кронштейн,значит читал книжку.Хочешь попробовать поставить сам?Читай книжку дальше .Если понял где,что и как крутить -делай.Сомневаешься и помочь некому _ в сервис.Вот только мне интересно, как ты после замены ГТЦ без прокачки до сервиса доберешься? Тормозов ведь НЕТ СОВСЕМ!!!!!Это только на ЭВАКУАТОРЕ,!!!!!!!!!!!
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Добавлено: 11 Апреля 2010 21:14
fantom343 писал(а): | до сто нужно еще будет доехать, чем ты собираешься тормозить на дороге????  |
дверку откроет и ногой по асфальту)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 11 Апреля 2010 21:25
Менял ГТЦ тормоза не качал после. Самое главное не нажимать на тормоз. Ставишь новый ГТЦ,трубки не затягиваеш. Заливаеш жидкость и ждешь пока потечет со всех контуров. Затягиваеш. Всё. Тормоза есть можно ехать. Но надо проверить. У меня получилось,как у Вас не знаю. Правда вакум не менял.
fantom343
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Добавлено: 11 Апреля 2010 22:35
Всё, всем спасибо! Я понял, завтра поменяю по совету НЕСТЕР.
Не будет тормозов я на крайняк уж прокачаю тормоза с другом.
Спасибо за помощь и советы! _________________
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Добавлено: 11 Апреля 2010 23:12
А какой ВУТ ставить будешь?Я в декабре менял ГТЦ,так вот когда откручиваешь трубки от старого ГТЦзагибй их аккуратно вверх,чтобы из них не текло.Потом делаешь все по совету Нестера.Но затем все таки лучше позвать друга,он пусть жмет на педальку, а ты поочередно немного отпускай трубки около ГТЦ и весь воздух выйдетПроверено на себе=)
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Добавлено: 11 Апреля 2010 23:45
kaktus123
Автоград. ВУТ в сборе с ГТЦ и бачком! _________________
morgan4000
Авто: 2109
Добавлено: 11 Апреля 2010 23:47
меняеш цилиндр,закручиваеш трубки. Доливаеш тормозуху,отпускаеш трубки по очереди пока не потечет 4 раза потом прокачивай рабочие цилиндры. Прокачиваеш до тех пор пока педаль перестанет накачиваться
Добавлено: 12 Апреля 2010 00:52
НЕСТЕР писал(а): | Менял ГТЦ тормоза не качал после. Самое главное не нажимать на тормоз. Ставишь новый ГТЦ,трубки не затягиваеш. Заливаеш жидкость и ждешь пока потечет со всех контуров. Затягиваеш. Всё. Тормоза есть можно ехать. Но надо проверить. У меня получилось,как у Вас не знаю. Правда вакум не менял. | По характеру заданного вопроса надо понять как ответить.(он написал "перебрал подвеску",а потом выясняется-НА СЕРВИСЕ.Ну и как объяснять,если человек ГЦ в первый раз взял в руки?Я тоже меняю без прокачки контуров.А вот ГЦ прокачиваю без трубок.Делаю так:Устанавливаю ГЦ на место,в бачок до верха жидкость.Потекло из одной дырки-закрываю пальцем(чо зря лить),из другой-вторым пальцем,из третьей-пальцем другой руки (одной не дотянешься),из четвертой-вторым пальцем другой руки.Дальше,не отпуская,прошу друга нажать на педаль.Жидкость из под пальцев фонтаном(на руки накинуть тряпку,чтоб не забрызгать моторный отсек).Пальцы играют роль клапанов -оттуда жидкость,а воздух туда ни фига.Еще одно - два нажатия и прикручиваем полные жидкости трубки(при снятии из них не вытекает).Педаль жесткая,можно ехать.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Добавлено: 12 Апреля 2010 02:03
Я считаю, что тормоза дело очень ответственное. Зная свои не очень в этом отношении прямые руки я лучше сам поменяю ВУТ и ГТЦ около СТО и сразу туда на прокачку!
Уж очень жаба душит 1200рубасов. _________________
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Добавлено: 12 Апреля 2010 02:26
Underdark писал(а): | 1200рубасов. |
Нечего себе за то что бы прикрутить две гайки и четыре штуцера. Ну это видимо с прокачкой вместе.
morgan4000
Авто: 2109
Добавлено: 12 Апреля 2010 09:17
на сто с тобой никто нянчится не будет(там тормоза прокачивать не умеют) ,а денюжку возьмут хорошую. Делай сам!!!, зачем вопросы задаеш?
