Крышка расширительного бачка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крышка расширительного бачка вывод темы на печать
paha01k
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 16:35
Превет у меня 2109 и она греется и зимой и летом всё перепробывал не помагает кроме крышки что правда из за плохой крышки можно кипеть
paha01k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 16:38
Закипает раньше, но из за неё одной такова быть не должно.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 17:10
Причиной зхккипания могут быть неисправный термостат, забитый радиатор, неработающий карлсон или цепь его включения (реле, датчик. предохранитель, проводка). Как-то так. Крышка если не держит давление - закипит пораньше. если не стравливает - разнесет чего-нибудь, только вчера тема была.
Вынюхивай - пробуй - твори...
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 17:24
А в конце темы выяснится что ,оказывается у тебя инжекторная,а вместо антифриза - вода.Хочешь получить помощь пиши полнее,точнее и грамотнее.А то типа :мужики - куда-то болт упал,как найти?Уважай наше время и желание тебе помочь.Обидеть никого не хотел.Неправ-поправьте-извинюсь.
IvanK
На форуме 7 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 17:50
Народ, я тут купил новую пробку для бачка, прошлой было больше 2-х лет. Но с прошлой, если после поездки ее открыть, то выходило большое давление из бачка, т.е. система была под давлением, а с новой выкручию, никакого давления не наблюдаю. Даже бачок не раздувается. Только уровень тосола поднимается.
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 17:55
Потёков ОЖ на бачке и акуме не видно?
Если нет то всё в норме.
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanK
На форуме 7 лет
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 17:59
Нету подтеков, она поднимается незначительно. Просто я вроде что для работы необходимо давление в системе. Подтекает только в одной месте, когда менял термос, там где между термосом и блоком резинка короткая, так вот левый хомут травит. Нацепил даже два хомута - все-равно немного идет. Забыл герметиков обмазать перед установкой, теперь подтравливает. Wink
Вася Васильков
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 18:10
Вот туда и уходит твоё давление Wink
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 18:18
Проверь СТАРУЮ пробку ножным насосом,если 1,2 -1,4 атм.ставь на место.Для устранения течи сними шланг,вышкури алюминиевый патрубок и на герметик под хороший хомут.Это не сервис,делаешь для себя.
Mail.ru
