Вентилятор охлаждения жидкости не включается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор охлаждения жидкости не включается вывод темы на печать
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 09:41
Всем Привет! У меня такая ситуация случилась. До недавнего времени карлосон включался при 90 градусов. Сегодня в пробке стоял температура поползла вверх , спас ситуацию включением печки, доехал до работы в итоге все равно тосол выкинуло немного ч/з крышку. Начал разбираться в чем причина. Первое предохранитель сгорел, заменил все стало работать по прежнему. На следующий день, опять карлосон не включился, предохронитель целый, снял клемму с датчика температуры реле щелкнуло карлосон включился, думал что датчик, заменил на GM, температура чуть выше 90, карлосон не включился, снял клемму с датчика температуры , все заработало. Попробывал замкнуть контакты на клемме датчика, карлосон на секунду отключился и опять заработал.
Что может быть? Может что то с мозгами произошло, я так думаю что они подают сигнал на реле.
сергей_ПРМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 09:52
Поменяй местами реле с эбн например.
read
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 09:58
если температура "чуть выше 90", то и не включится. Надо чтобы чуть больше сотни была, на сколько я помню (102-105).
Если все, как ты описываешь, то это косяк или датчика, или проводки до него или мозгов. В порядке убывания вероятности.
Да и вообще, как температуру мериешь? по показометру? мож ты второй датчик тож прокипятил первый раз, так он теперь тоже врет?
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:00
Правильно!Датчик на мозги,мозги на реле ,реле на карлсон.Предохранитель мог сгореть если машина до этого долго стояла,прихватило подшипники карлсона ипри первом его включении скакнул пусковой ток.Сейчас не сгорает(можно поставить на 5 А больше чем положено).Явных причин вылета мозга не вижу(в ручном режима все ОК)Глянь реле включения карлсона и плотность контактов в его колодке(ВСТАВЛЯТЬ ПО ОДНОЙ НОЖКЕ)Т.Е. как если бы отломить у негодного реле все ноги кроме одной,и этой одной по очереди проверить все четыре клеммы в колодке реле на плотность контакта.Если где слабо, вынуть маму поджать!
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:10
Пока я обсасывал,ты первый ткнул мордой без объяснения.Может и верно ,когда кипишь спешить надо!Но он небось сидит на работе,а на служебном компе можно поразмышлять пока тачка заглушена на парковке.А датчик вряд ли,от него ж мозг и на двиг команды дает.Заметил бы изменения.
idd
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:14
какое реле, при чем тут оно?
у автора при снятом ДТОЖ вентилятор исправно включается, значит электрическая цепь включения вентилятора исправна.
остается только сама цепь ДТОЖ. А изменения в работе двигателя, если датчик занижает на 10 градусов врят ли заметишь. Тем более сейчас, а не зимой.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:33
Датчик он заменил(опять плохой попался?)Смутила фраза"снял разъем-карлсон заработал(хорошо)замкнул-на секунду выключился(почему на секунду-должен навсегда)потом опять заработал(а это с какого перепугу)Это или,как ты правильно заметил плавающий надрыв в цепи датчик-мозг(и скорее всего на входе в колодку датчика)или слабые контакты в колодке реле или погоревшие силовые контакты самого реле.Я неправ?
idd
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:37
мей би... или датчик, или как всегда - наука о контактах".
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:54
Что второй датчик?Я бы,на заведенной,пока карлсон молчит,пошевелил проводки на входе в разъем ДТОЖ.
idd
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 11:25
у меня коллега по работе как раз недавно мучался с такой проблемой. Два датчика поменял, на третьем остановился. Smile
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 12:43
А диагностика чем то поможет?
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:09
БК,если инж помог бы.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:12
Ну тогда датчик к тестеру и в кастрюлю с термометром на огонь.Перед рылом таблица в книжке.
