Алк86
Авто: ваз 2109
Что может быть, переобул резину с зимней на летнюю машину выдёт в лево и руль тяжело поворачивается, думал развал, сделал тоже самое?
Алк86
Авто: ваз 2109
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Проверь давление в шинах.А вообще на грамотном сход-развале должны были сказать если с ходовой/рулевой че не так.Вчера сам его делал.Вердикт - все ок,только немного люфтит рейка,а болт регулировки закис
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
перекинь спереди левое и правое колесо (если не направленные). если будет вести в другую сторону, то дело однозначно в колесах.
У меня так было. При чем после перекидки вообще увод прошел или стал незначительным (в другую сторону соответственно).
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
idd писал(а):перекинь спереди левое и правое колесо (если не направленные). если будет вести в другую сторону, то дело однозначно в колесах.
+1 Так же было с зимними колесами.
