мехокро
denis_ka
Не, делов на 40 минут. Снять поддон. Открутить маслоприемник. Ток колечко надо купить резиновое. И новый поставить.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Dmitry82 писал(а):denis_ka
с этого места поподробнее пожалуйста. Хочу в ближайшем будущем снять поддон, дабы почистить его, думаю сразу все эти детали поменять. Дайте пожалуйста список всего, что необходимо заменить. И еще, у меня есть какой то стук в четвертом цилиндре, можно ли сняв поддон определить, это шатун с коленвалом или с пальцем стучит?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
а есть отчод по теме с фотами?
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Span1el писал(а):а есть отчод по теме с фотами?
мля, вот я алень, чё то стормозил с фотками
там посути все просто!
мехокро
Там колечко резиновое (уплотнитель) на ту часть, которая в насос вставляеться. И открутить надо всего (на память) 2 болта. Один крепеж к БЦ. А другой к насосу. И все.
GoodOK
Авто: 11176
denis_ka писал(а):воздушный фильтр. на двигле самая верхняя крышка.
У тебя карб чтоль? Заполни профиль, будет меньше вопросов. У меня инж. Где эту сетку искать? В воздушном фильтре точно такой нет.
Артем155
Авто: куплю 2114
вот вскрывал на выходных, обжег сеточку, залил в цилиндры лавровой водички, промыл двигун и сменил масло, был кастрол залил мобил
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
denis_ka писал(а):чё скажете на счет сетки маслозаборника? тоже мёртвая или так не скажешь?
и в неё много очистителя двигла и очистителя карба лил, и шкрёб, лил, и шкрёб ... итд
А потом компрессором её с одной стороны, с другой, ...
nedvik
Ясно,с маслозабором думаю тогда проблем не будет. А вот по поводу стука в цилиндре, можно найти причину при снятии поддона?
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
J_rockiN писал(а):denis_ka писал(а):но проще новые купить было за 70 руб. в наличии не было просто.
Ты знаешь, сколько не искал, нигде не видел эту сетку в магазах.
А чистить да, полезно. Раз в пару лет.
на Алтуфьевском шоссе магазин запчастей. на пересечении с улицей Декабристов. в выходные брал там сеточку. 100 с чем-то рублей
nedvik писал(а):Ясно,с маслозабором думаю тогда проблем не будет. А вот по поводу стука в цилиндре, можно найти причину при снятии поддона?
Возможно это распредвал.Послушай через сухую палку на корпусе привода бензонасоса
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Каждый день трете эту тему и создаете новые...
Span1el
ГавР писал(а):Немецкая приора
это что?
nedvik
Недавно регулировал клапана, думал что это распредвал, приготовился менять, но мастер сказал, что все в порядке. Хотя после регулировки клапанов звук или пропал или я его не слышал, но сейчас снова появился
