мехокро
В общем, на дверях пошли пятна ржави.
Чо делать то ? Сдирать их, и чем замазывать? Вообще как лучше поступить в такой ситуации. А еще и крышка багажника, тож ржа пошла потихонечку.
drive1
Авто: Калина
Такая же муйня и у меня... будем ждать чего народ подскажет дельного.
Вообще по хорошему надо всё зачищать до чистого металла потом шпаклевать грунтовать и красить. Но дело в том что скорее всего в этих местах металл начал гнить изнутри, и если ты начнёшь зачищать то увидишь что металл как будто пористый и для того чтобы счистить гнить тебе придется до дырки тереть.... по крайней мере у меня крышка багажника такая, начал было чистить дрелью со щелкой металлической и тааааам поры поры поры... кароче забил и заклеил изолентой до лучших времён.
Для себя решил с дверью сделать так, сначала подшкурю слегка и потом замажу краской для подмазывания сколов может получиться....
мехокро
drive1
У меня двери с нутри пролиты все
Ржа пошла, после того как зимой поездил 3-4 дня. Поставил в гараж. И вот она там стояла 1,5 месяца. Дурак, не помыл перед тем как в гараж отогнаь
мехокро
Т.е. до металла. И карандашом замазать?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
drive1 писал(а):Вообще по хорошему надо всё зачищать до чистого металла потом шпаклевать грунтовать и красить.
Золотые слова...
drive1 писал(а):Для себя решил с дверью сделать так, сначала подшкурю слегка и потом замажу краской для подмазывания сколов может получиться....
Протянет чуток
drive1
Авто: Калина
Бродин писал(а):Протянет чуток Smile .
Ну а мне больше и ненадо
Dmitry82 писал(а):Т.е. до металла. И карандашом замазать?
Не знаю что такое карандаш, я хотел такой штукой типа лака для ногтей тюбик с кисточкой. Вообщем если тебе на пол года то можешь сделать как я, но получиться некрасиво и ненадолго.
А если для любимой машинки хочешь хорошо сделать и надолго то тогда по полной чистить и красить.
мехокро
Краскапуль есть, но не дружу я с разведением лака и прочего. В общем, как я понял. Зачищу эти пятна до металла, так? Пройду шпаклевкой, грунтовкой. А если сверху из балончика ипануть, нормально будет ?
denis_ka
Авто: тёмная девятко
тоже цвести начинает. если планируешь еще долго кататься- надо тогда все капитально, грунтовать и все прочее. а если талкать собираешься, тогда так, подмазать чисто.
сам в сервак хочу подъехать по этому вопросу. крыло спасать надо. на 2 штуки насчитали. норм?? с грунтовкой, со всем
мехокро
О как... 2 штуки - вроде ничо так... Я ХЗ сам по тарифам. Буду наверное сам делать. По 1му элементу.
Бродин
По хорошему,на места где была ржавчина,после удаления ее надо наносить кислотный грунт,он же фосфатный,травящий.Потом акриловый или эпоксидный,и потом только шпаклю.Это если надо качественно и надолго.Кстати от тяп ляп подготовки многих сервисов ржа лезет через 3-4 месяца.И ранее..
denis_ka
Dmitry82
сам один фиг не так хорошо сделаешь.
загрунтовать то и зашпаклевать можно. а вот краску сцука хрен подберешь. я в серваке предложил- давай говорю я сам зашпаклюю загрунтую- а вы покрасить чисто. нет говорит, только комплекс
мехокро
Бродин
М... Спасибо...
Вопрос, кто нить покраской занимался ? Какую краску брать лучше?
Грунт сначало наноситься, а потом шпаклевка? Потом ее мелкой наждачкой надо шлифовать, и вокруг заводскую краску тоже?
мехокро
denis_ka
Да ХЗ. У меня батек Космича 2141 красил. Крылья там. И ниче. Потом машину продали. Увидел он ее через 3 года. Крылья как новые, ниче следующий хозяин не делал. Ржа не лезла.
denis_ka
Dmitry82
у меня брат свою сам делал. цвела кромка крыла (как у меня) он загрунтовал, зашпаклевал сам. не покрасил. да и не успел вообщем- опять зацвела. первые пятна где то через месяцев 5-7 вылезать начали
Бродин
Dmitry82Какой цвет?Мобихел бери.Дюксон не стоит.Это из бюджетных.Под грунты и шпаклю свои шкурки.Шпаклю под грунт р320 заканчивать.Краску вокруг тоже зацепишь,на то и ремонтная зона.
Потом грунт и старое ЛКП перетрешь и красить.
denis_ka
Dmitry82 писал(а):У меня батек Космича 2141 красил. Крылья там. И ниче
ну молодец чё:) даешь совместную работу тогда
Dmitry82 писал(а):Потом машину продали.
ты тоже так хочешь?
ArcticFox
Авто: восьмерочка
мою восьмеру предлагали за 35 тыров полностью перекрасить....а у самого вылезла ржа на задних арках и на порогах чуток, купил преобразователь ржавчины, помыл машину, протоер тряпкой ржавые места, три раза прошелся преобразователем (Hi-gear) и из баллончика покрасил тоже в три захода))) сейчас уже запылилось чуток издалека практически незаметно если не присматриваться, теперь вот посматрю на сколько хватит..
мехокро
denis_ka
Не, машинку продавать не хочу.
мехокро
Еще вопрос, сколько краска сохнет ?
мехокро
Бродин писал(а):Dmitry82Какой цвет?Мобихел бери.Дюксон не стоит.Это из бюджетных.Под грунты и шпаклю свои шкурки.Шпаклю под грунт р320 заканчивать.Краску вокруг тоже зацепишь,на то и ремонтная зона.
Цвет красный. 2000г.в. карб. там вроде один цвет шел.
Бродин
Dmitry82
2К акрил сохнет при +20 полностью около суток.На банках написано.Она подсыхает,"от пыли",потом полимеризуется дальше.
мехокро
Бродин
А если под нагревом? Ну я помню использовали на элементы камин. Такой, с красными лампами.
Бродин
При нагреве быстрее конечно.Но местно греют ИК сушкой,а камином это все помещение нагревать.
мехокро
Летом буду скорее всего. Тогда смысла нет нагревать.
Артем155
Авто: куплю 2114
я ржу осенью обмазал мовилем и ок щас стер и как и было осенью, главное что сдерживает не идет дальше
