Андрей 57 rus
Ровно год назад поменял ремень грм, а вчера, поехал на свадьбу к другу и не доехал, обрыв, был сожран с одной стороны, блага старый был с сабой, 40 минут и поменял. Сегодня поставил новый и заметил что он сползает, но не к двигателю, а от него. В поиске искал, не нашел. Ролик шкифы вроде ровные, чего еще может быть??
Тимыч
ооочень плохо искал.
Пробег какой? 1000000? или 100км?
менять шкивы все, смотреть ролик, подкладывать шайбу из жести, смотреть помпу....и искать в поиске
Андрей 57 rus
пробег 167 тыс. ролик нормальный, шайбу то зачем подклабывать, он же не на двигатель ползет, а от него.
Oлег
а как ты определил, что ролик "нормальный" Confused
Год.... Я полторы недели назад менял ремень, поставил Бош и ролик Корам, 600 руб. содрали за работу За это время 5 мм сожрало со стороны двигателя, сегодня опять менял , уже сам. Похоже ремень кривой был. На этот раз рискнул на Балаково, полсмотрим...
З.Ы. А вообще тема "Жрет ремень" - одна из вечных. Шпильки, подкладки под ролик, ролики старого образца ( с эксцентриком) - про всё миллион раз писали.
Андрей 57 rus
люфта нет, не погрызан, ровный, как надо короче Pardon
Evo15
Шпильку поменяй,у меня она была немного изогнута НО ремень сжирало к двигателю,а не от него.
Андрей 57 rus
если смотреть на шестерню коленвала и помпы видно как ремень плавает по сторонам, беру отверткой и сдвигаю к двигателю ремень, а он обратно о него, собака.
Тимыч
шестерни менялись за 167 тык?
Если нет то меняй, их положено каждые 90тык менять...или меньше, не помню уже.
ВСЕМ У КОГО ЖРЕТ РЕМЕНЬ!!!В одном из последних номеров журнала "За рулем"есть отличная статья ВАЙСМАНА Советую!(в архиве zr.ru)
pnp2000
у меня жрало из-за помпы, сменил помпу и всё стало нормуль, хотя уже тоже думал на шкивы, шайбу ролика и т.д.
ЕТР72
Андрей 57 rus
Поменяй шестерни, мне помогло. Это не дорого.
Виноватым может быть любой из элементов цепочки(оба шкива,помпа, ролик,его кривая ось)картинка будет одна и та же.Но сделать круглую шайбу косой?Трудно догадаться померить МИКРОМЕТРОМ такую простую железку.Хотя были на пути ,подкладывая под нее жесть.
Андрей 57 rus
ЕТР72
Ты и на распредвале и на коленвале менял?
Андрей 57 rus
а как шпильку то выкрутить??
Wladek
обычно двумя гайками законтренными или шпильковертом...
А зачем?
Андрей 57 rus
А зачем?
поменять попробывать
wwow Первый раз такая инфа. Я шестерни 200 тык не менял (и не собираюсь, что им будет от резины-то) и пока не срезало зубы на том ремне, что перед кривым Бошем стоял - ничего никуда не ползло, тот тык 40 -50 отходил. Всегда лечил ползанье нормальным роликом ( один раз удалось купить случайно), он ремня 3 пережил.
А зачем?
Шпильку лишний раз трогать не стоит,только в последнюю очередь,после шкивов,помпы и самого ролика.Стальной шпилькой очень легко можно вытянуть резьбу из алюминиевой головки,А нарезать большего диаметра под ремонтную шпильку соосно да еще без снятия двигателя и специального кондуктора ОЧЕНЬ трудно.Куска жести под шайбу вполне достаточно.
И правильно делал что не менял.Шкивы конечно изнашиваются не резиной,а песочком,попадающим между ремнем и шкивом(крышка ГРМ не герметична),но эти микроны,не повлияют и за 500 тыс.км.А НОРМАЛЬНЫХ роликов меньше,чем желающих их купить.Тебе повезло,береги его,лучше через каждые 30 тыс. км.аккуратно снять пыльник,промыть и набить хорошей свежей смазки - будет вечный.Я все же предпочитаю проверенный способ с которым и родилась ВАЗ 2108. Ролик Ваз 2105 с выше указанными процедурами.
SOF
сам ремень хреновый
мог перетянуть..
поставь балаковский
у меня проблемм с ним небыло
а вот гейтс ползал как хотел
Хотел я поставить ролик 2105, купил его с эксцентриком вместе, но.... cry . Мерзкая шпилька оказалась коротковата и для гайки места нет ( его шляпа эксцентрика сьела). Надо ее фрезернуть, но пока негде.. А менять шпильку стремно, еще вместе с резьбой выкрутишь.
Андрей 57 rus
е если подогнуть шпильку, ни че не даст??
SOF
нет
если менял ремень и стало сползать
значит дело в нем supercool
