Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Всем привет. Я вот озадачился этим вопросом, т.к. дёргать его постоянно рукой обратно надоело. Разъясните пожалуйста, как оно там сделано? Вчерась разобрал, посмотрел что да как. На самом подрулевом всё работает, а вот пластмассовое кольцо вращается свободно. Оно наверно чем-то крепится к валу? Машину брал с рук, так что хз как там что должно быть. Руль кстати "спортивный", но я так считаю что это совсем не помеха.
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Не знаю что там у тебя за кольцо, но когда у меня перестал отщелкиваться обратно при повороте руля, я его поменял на новый.
Димон_103
Ну так ты сам подрулевой менял! А я спрашиваю про сам механизм, который отщёлкивает.
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Если это то пластмассовое кольцо о котором я думаю,то наверное его придется заменить.Оно на валу фиксируется с помощью болта,по принципу хомута.Как то так
M_a_x_i_m
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
в стандартном рулевом колесе штырек, который входит в прорезь того кольца что отщелкивает переключатель. руль посредстваом этого штыря вращает кольцо
Димон_103
а каким образом энтот штырёк крепится к рулю (валу)?
АМ77
Авто: Хендай Акцент
На внутренней части рулевого колеса находятся две медно-латунные круглые пластины сигнального механизма. Из внутреннего кружка и торчит тот самый штырек, который крутит пластмассовый круг. Возможно нет этого штыря или, тупо, весь узел съехал немного вниз по валу. Но самая частая причина - облом возвратной пружинки в самой ручке.
Tom669
АМ77 писал(а):. Но самая частая причина - облом возвратной пружинки в самой ручке.
99% причина бывает именно в этом.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
а если в одну сторону отщелкивается само, а в другую - только на втором повороте руля? Может где-то что-то надфилем подточить?
Димон_103
Блин, а у меня там вообще нифига нету кроме серого вала с дырками. Даж контактной группы бибикалки нет (((
Эх, пойду по магазинам искать...
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Димон_103 писал(а):Даж контактной группы бибикалки нет (((
а чем тада пешеходов распугиваешь ? получается бибикалка не бибикаеть.
