limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
добрый день. подскажите плз может Сѓ РєРѕРіРѕ нить уже было такое. РїСЂРё повороте только направо начинает бить руль РІ обратку. чем сильнее поворачиваеС?СЊ тем сильнее бьёт. удары ритмичные. сильные. давление РІ колесах РІ РЅРѕСЂРјРµ. РїСЂРё прямолинейном движении РІСЃС‘ РІ РЅРѕСЂРјРµ. никаких ударов.
rg-45
limbo047
гречка не читабельна.с телепона пишеш?
rg-45
Цитата:бьёт руль при повороте
Цитата:добрый день. подскажите плз может у кого нить уже было такое. при повороте только направо начинает бить руль в обратку. чем сильнее поворачиваешь тем сильнее бьёт. удары ритмичные. сильные. давление в колесах в норме. при прямолинейном движении всё в норме. никаких ударов.
limbo047
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
наружные шрусы на замену просятся
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Если поворашиваешь и слышан треск типа трртртртрт и бьет руль то меняй "гранату" на той стороне в которую бьет
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Mord_vin писал(а):Если поворашиваешь и слышан треск типа трртртртрт и бьет руль то меняй "гранату" на той стороне в которую бьет
может быть и на проивоположной, загоняй на яму или подъемник и крути колесо.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
limbo047 писал(а):добрый день. подскажите плз может Сѓ РєРѕРіРѕ нить уже было такое. РїСЂРё повороте только направо начинает бить руль РІ обратку. чем сильнее поворачиваеС?СЊ тем сильнее бьёт. удары ритмичные. сильные. давление РІ колесах РІ РЅРѕСЂРјРµ. РїСЂРё прямолинейном движении РІСЃС‘ РІ РЅРѕСЂРјРµ. никаких ударов.
перевожу:
limbo047
rg-45
я три часа назад перевёл
и название поста ктото поправил
TJ
rg-45
ОПА!!!
Слона то я и не приметил!!!
Проскочил мимо в порыве сделать доброе дело!!!
rg-45 писал(а):название поста ктото поправил ROFL
-=Worm=-
Авто: 211440-26
rg-45 писал(а):и название поста ктото поправил
йа
rg-45
ну если не йа, то вариантов не много
limbo047
Переведите плз еще раз. заранее спасибо. короче проблема переросла РІ след стадию. выехал проехал пять метров . повернул разочек. небольС?РѕР№ треск Рё РІСЃС‘. мазина встала. скорость включается нормально. РјР°С?РёРЅР° РЅРµ едет. как будто вылетел вал РёР· С?СЂСѓСЃР° или РёР· РґРёС„. если СЏ правильно РІСЃС‘ понимаю. ехать РјРЅРµ СЃ работы РЅР° автобусе. РґРѕ вчераС?него РґРЅСЏ ниааких хрустов Рё вообще проблем РЅРµ было
-=Worm=-
Авто: 211440-26
limbo047
хватит прикалываться пиши нормально или закрою тему.
rg-45
транслейт ми плиз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Цитата:Переведите плз еще раз. заранее спасибо. короче проблема переросла в след стадию. выехал проехал пять метров . повернул разочек. небольшой треск и всё. мазина встала. скорость включается нормально. машина не едет. как будто вылетел вал из шруса или из диф. если я правильно всё понимаю. ехать мне с работы на автобусе. до вчерашнего дня ниааких хрустов и вообще проблем не было
limbo047
кодировку с юникода на кириллицу поменяй.
всё правильно понимаешь, или просто развалился шрус
limbo047
-=Worm=- писал(а):limbo047
я и не прикалывался. писал с телепона, кодировку там не нашел. Сейчас поеду ремонтироваться, отпишусь что и как.
ДмитрийСТ
вот вот, такая же и у меня хрень была, только я ехал менять шрус, не доехал - эвакуатор в помощь!
limbo047
как все и предсказывали развалился внешний шрус
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sprut82 писал(а):наружные шрусы на замену просятся
Эпидемия у них чтоли?
У меня кстати и на прямой подколбашивало временами (в суботту переставил, в понедельник началось, а во вторник 140 км на галстуке), думал резину неудачно поставил.
Кельт88
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,у меня такая же проблемма,подшипник развалился,граната сдохла,можно ли буксировать а/м или мне только эвакуатор поможет.
Rover_61reg
Кельт88 писал(а):подшипник развалился
Ступичный - эвакуатор.
Граната -галстук, но звук не из приятных.
